Essuie glace ?
le 21/10/2011 à 14:34
pour ceux que cela interresse j'ai mis des essuie glace 35cm bosch aerotwin sur ma poil,et c'est top :plus de bruit,essuie mieux et un petit look actuelle
[url]http://www.feuvert.fr/balais-essuie-glaces/bosch-1-balai-d-essuie-glace-arriere-bosch-aerotwin-35-cm/p57124.html [/url]
le 21/10/2011 à 15:03
dommage pour le look actuel...
J'ai essayé les Vélo Silencio en 35 cm, sont pas mal (mieux que les Bosch en 34 cm)
le 21/10/2011 à 15:56
d'autres avis?
le 21/10/2011 à 16:03
petit essais,j'ai du mal avec les lien:
(clic)
le 21/10/2011 à 16:09
Tu as un espace en trop juste après ".html".
le 21/10/2011 à 16:12
tu fais clic droit sur ta photo, tu copies les "propriétés" et tu colles [img]entre ici[/img]
Ou ton adresse htpp entre les [url] [/url]
Message édité le 21/10/2011
le 21/10/2011 à 16:13
(clic)
le 22/10/2011 à 09:00
ca branche personne les nouveau essuie glace ou quoi?
le 22/10/2011 à 09:03
Dixit yannou28ca branche personne les nouveau essuie glace ou quoi?
Heuuuu, comment dire...
C'est comme mettre des jantes alu 19' sur une 356, ça fait pas beau.
Je préfère de loin les balais d'origine avec les bras d'essuis glace renforcés de 964 avec double ressort et un peu de Xrain sur le pare-brise.
Nan .
le 22/10/2011 à 09:06
Ah,on peut mettre des balais de 964 sur sc
le 22/10/2011 à 09:23
les balais sont les memes c est le porte balais qui différe avec le double ressort il y a + de pression sur le pare brise d ou un meilleur essuyage
le 22/10/2011 à 09:28
il faudrait que je me décide à mettre des essuie glaces quand même....
Mais à l'intérieur...
le 22/10/2011 à 09:37
donc si on veut pas mettre des souples,fau changer les bra par des 964,ca monte sur sc?
le 22/10/2011 à 09:52
Les bras d'essuie-glace de 911 SC, de Carrera 3.2 et des 1eres 964 (ceux à simple ressort en d'autres termes) ne se font plus en neuf.
Ils sont remplacés par ceux des dernières 964 (bras à double ressort).
le 22/10/2011 à 10:08
donc on peut mettre des deux ressorts sur une sc des de 964
le 22/10/2011 à 11:42
oui
le 22/10/2011 à 14:38
Dixit speedster 31il faudrait que je me décide à mettre des essuie glaces quand même....
Excellent !
le 22/10/2011 à 19:14
vous avez des photos de bras a 1 ou 2 ressort pour que je vois ce que j'ai sur la mienne
le 22/10/2011 à 19:26
Suffit de compter le nombre de ressort et tu sauras ce que tu as sur ta SC
