Comment enlever le mastic sur têtes amortisseurs AV? Résolu.
le 21/10/2011 à 17:22
Hello,
Comment enlever le mastic sur têtes amortisseurs AV sans abîmer la carrosserie,
ci-dessous une tof empruntée à notre cher luky luke :
Thanks
Message édité le 17/04/2012
le 21/10/2011 à 17:24
Il faut les démonter si tu veux faire du bon boulot, pb il faut refaire une géo après, et C ciseaux à bois ou autre outil coupant
le 21/10/2011 à 17:26
N'y aurait-il pas un diluant spécifique préservant la peinture dessous?
le 21/10/2011 à 17:33
burin et marteau en douceur
le 21/10/2011 à 18:10
Je me greffe sur ce post pour vous poser une question: le carrossage se règle bien avec les trois vis qui apparaissent une fois le mastic enlevé? Il se fait roues en l'air ou au sol?
le 21/10/2011 à 18:16
Tu peux aussi chauffer à la lampe thermique, c'est du bête goudron, et ensuite tu racles à la spatule, et le reste tu l'enlève à l'essence et un chiffon!
Ainsi tu ne risque pas d'abimer la carrosserie comme avec un ciseau et un marteau!
le 21/10/2011 à 18:50
là
et oui , le temps passe vite
j'ai mis une grande couverture usagée dans le fond du coffre
et puis tout simplement au petit burin (bien aiguisé)-marteau
le 21/10/2011 à 20:02
Il sert à quoi ce mastic???
le 22/10/2011 à 08:14
Dixit BEGNATIl sert à quoi ce mastic???
Étanchéité avec le monde extérieur !!!!!
La roue propulse sous l'aile une masse d'eau énorme , faites gaffe si vous enlevez ce goudron , il peut y avoir des infiltrations dans le coffre .
Message édité le 22/10/2011
le 22/10/2011 à 12:37
Dixit 911targa83
Ach so, ces Allemands ils pensent à tout
le 22/10/2011 à 21:21
Dixit PASSIONSCJe me greffe sur ce post pour vous poser une question: le carrossage se règle bien avec les trois vis qui apparaissent une fois le mastic enlevé? Il se fait roues en l'air ou au sol?
Si tu es en vol, il se fait roue en l'air
à l'atterrissage, roue au sol
Le pb est que parfois avec ce mastic, il est impossible de faire une géo.
le 23/10/2011 à 00:04
5 litres d'essence et un briquet pour sécher
bises a vous deux
le 23/10/2011 à 00:38
Dixit MI911
d ou..marteau et burin
le 23/10/2011 à 06:38
roues au sol à mon avis , quoique ,
sur la mienne , ça n'a pas été dévissé; Chasse et carrossage étaient dans les normes ;
mais les appareils étaient fixaient aux roues , voiture au sol , donc
le 24/10/2011 à 11:09
Dixit DABTu peux aussi chauffer à la lampe thermique, c'est du bête goudron, et ensuite tu racles à la spatule, et le reste tu l'enlève à l'essence et un chiffon!
Je vais commencer par la méthode "douce" de DAB
le 24/10/2011 à 11:40
Dixit MI911
ça va couler de partout
le 26/10/2011 à 08:31
petit burin, marteau et douceur.
le 26/10/2011 à 17:03
Dixit 911targa83
Dixit MI911
Bizarre cette obsession des choses qui coulent?
Message édité le 26/10/2011
le 26/10/2011 à 18:53
Dixit DAB
Dixit 911targa83
Dixit MI911
le 17/04/2012 à 08:53
Voilà, j'ai pu enlever le mastic sur les têtes d'amortos AV :
en chauffant,
avec un grattoir en plastique dur.
Je ne parvenais pas à déplacer suffisamment les paliers de support (platines) pour faire effectuer une géométrie du train AV aux petits oignons.
Attention, comme DAB, Charles à raison, à garder l'étanchéité avec le passage de roue avec du mastic.
