| DONCA | le 22/10/2011 à 11:14 Bonjour a tous,Après avoir tombé le moteur pour changement de ressorts de soupapes, mon éclairage est faiblard, les ampoules des clignotants sont restent allumées mais de façon très faibles. Je suppose qu’une masse a été mal rebranchée, mais ou???? Savez vous lesquelles vérifier? Merci |
| cdrik915 | le 22/10/2011 à 11:23 Salut Donca ,Bin je commencerai par celle de la boite , au niveau de la traverse , ainsi que toutes celles que tu as pu demonter/endommager lors de ton demontage. Tu vas trouver . Message édité le 22/10/2011 |
| Jean-Yves | le 22/10/2011 à 11:26 Tu as une masse entre BV et châssis du coté du démarreur, au niveau du passage de la tringlerie de boîte dans le tunnel. |
| DONCA | le 22/10/2011 à 11:26 Merci à toi cdrick, je file chez le coupaing qui a une belle fosse, et regarder les masses |
| cdrik915 | le 22/10/2011 à 11:28 Verifie tes continuités de fils au metrix quand tu as un doute. |
| DONCA | le 22/10/2011 à 11:29 merci a tous |
| cdrik915 | le 22/10/2011 à 11:33 Tes masses sur l'admission (fils marrons a gauche) sont-elles bien a leur place ??? |
| DONCA | le 22/10/2011 à 11:35 je vais tout vérifier et je vous tiens au jus |
