mityvac (emploi) ???
le 23/10/2011 à 10:59
Bonjour à tous
bon après mise en place comme sur les 2 photos ,
comment procèdes t-on , pour une purge optimale ,???
merçi de vos avis et bon dimanche
le 23/10/2011 à 13:08
purge optimale???
ou tu purge bien ou tu purge pas
sinon pompe avec ton pistolet pour mettre en dépression et ouvre ta vis de purge
je fais comme ça mais c est peut être pas académique
le 23/10/2011 à 15:27
Déjà tu commences par le mauvais coté pochtron...
le 23/10/2011 à 18:19
Dixit DABDéjà tu commences par le mauvais coté pochtron...
D'après Lolo le gauche est le plus éloigné du bocal, tuyauterie plus longue que le droit.
le 23/10/2011 à 19:02
Et rebelotte, le point de départ n'a aucune importance
Charles si tu n'est pas loin, fais nous un beau dessin avec des bulles .
le 23/10/2011 à 21:16
Dixit luky lukeBonjour à tous
ben tu branche ta pompe sur un purgeur, tu vérifie bien ton niveau dans le maitre cylindre (l'idéal c'est d'avoir quelqu'un qui fait l'appoint), tu dévisses un peu le purgeur et...tu pompes!!Quand ton bocal est plein tu fremes le prgeur, tu vas vider et tu recommence..
Ca marche bien mais c'est long et ça fait mal aux mains...je suis repassé à la purge sous pression avec un easy bleed à réservoir.
le 23/10/2011 à 22:14
Dixit Kermit
c estt ps moi qui le dit mais le manuel porsche ... j ai fait dix ans la connerie aussi mais ras
le 24/10/2011 à 08:48
Ce n'est pas une histoire de longueur de tuyau , c'est une histoire de raccords en T , c'est là ou réside la grande différence des deux méthodes , par poussée ou par aspiration .
J'ai fais un petit dessin explicatif , je le passe dés que mon hébergeur d'image ne sera plus en rade !!!!!!!!
Quand tu pousses (méthode d'atelier Poil) à chaque intersection (T) du tube la merdouille peut être poussée dans le tube disons inactif , dans l'autre méthode par aspiration , les merdouilles vont forcement ou les appelle le vide créé .
Ce qui présente l'avantage indéniable de commencer par ou tu veux , quand tu veux et comme tu veux .
Maintenant comme dit lolo , tu fais un peu comme tu veux quand tu veux et comme tu peux , l'essentiel n'est il pas d'assurer une bonne purge
PS dessin à venir
le 24/10/2011 à 09:40
Pour les novices, cela serait peut être l'occasion (et surtout très sympa) de faire un article avec photos non?
le 24/10/2011 à 10:26
ben moi , pour faire mon rebel du matin
je suis sur purge peut se faire sans aucun ordre
parce que les fluides sont un peu comme les électrons en électricité.... ils vont la ou la résistance est la plus faible!!!
le 24/10/2011 à 10:52
Voici le dessin promis .
Qui suit ma dernière prise de parole
le 24/10/2011 à 10:54
Dixit juncal1ben moi , pour faire mon rebel du matin
+100000000000
Ce n'est pas parce qu'il y a un té que le liquide ne passe que d'un coté du té!
Du coup partout ou le liquide sera passé, il n'y aura pas d'air, le plus important c'est de maintenir le niveau dans le bocal au maxi, tout du moins ne le laisser se vider!
le 24/10/2011 à 11:03
Dixit chrisdu16
+100000000000
Je ne parle plus des bulles , mais de la merdasse qui peut dévier vers l'endroit ou il n faut pas , plus en poussant que en aspirant !!!!!!!!
Je suis déçu je croyais mon dessin beaucoup plus explicite
Message édité le 24/10/2011
le 24/10/2011 à 11:28
La merdasse comme tu dis, il faudra qu'elle sorte à un moment ou l'autre, ce qui ne change rien par rapport à l'ordre de purge.
le 24/10/2011 à 11:39
C'était juste pour dire que par succion la merdasse a tendance à aller plus vers la sortie , que si elle est poussée et par moment rencontre une cavité et se loge dedans .
Juste pour dire que le mode aspiration est plus sur .
le 24/10/2011 à 12:58
bon ben ça y est
c'est remonté , purgé et j'ai fais un essai , ça va
elle freine droit , la course de la pédale est un peu plus
longue avant que ça freine ( il parait que c'est normal...
ça va se deduire avec le temps).
j' en ai profité pour purger le recepteur d'embrayage et
là , les premiers jus étaient bien sombre , la pédale
d'embrayage est plus souple ( c'est net)
voilà merçi à tous pour vos conseils
now je vais passer aux etriers avants ... comme c'est des neufs à l'arrière , j'ai bien envie de mêttre de neufs
à l'avant aussi ....
le 24/10/2011 à 15:07
Dixit 911targa83Voici le dessin promis .
c'est BOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO !!!!!!!!
on se croirait au musée
le 24/10/2011 à 18:12
Tu devrais les collectionner ça aura peut être un très grande valeur un jour .
le 24/10/2011 à 18:28
[q=luky luke]bon ben ça y est
ça va se Reduire avec le temps).
non c est que t as loupé quelque chose
