Qui suis-je ??????????
le 23/10/2011 à 19:14
Bonjour, les pro
Qui peu m’aider ?
Je fais un bruit de roulement qui vient du moteur
Du coté droit surtout
A chaud ou à froid c’est pareille…
Mais pas tout le temps…
A l’arrêt moteur tournant du ralentie jusqu’a….. après trop de bruit de l’échappement
Ce n’est pas un roulement de roue ni de boite
Merci pour votre aide
Message édité le 23/10/2011
le 23/10/2011 à 19:24
Chaine de distribution qui frotte dans le carter??
t as une clim?
le 23/10/2011 à 21:15
non pas de cilm
le 23/10/2011 à 21:18
Le bruit n n’est pas aux niveaux de la chaine mais vers le centre du moteur je dirais….. coté droit..
le 23/10/2011 à 21:39
Alternateur ?
Plutôt du dessus du moteur ou dessous ?
le 23/10/2011 à 21:48
Oups j’ai oublié ce n’est pas l’alternateur non plus
Oui le bruit dessus pas encore vérifier sous le moteur
le 24/10/2011 à 06:34
Réponse; ton moteur qui est mort.....
le 24/10/2011 à 06:54
Salut Dany,
Dixit dany911
Roue OK
Avant de désincriminer la boite et la butée d'embrayage, as-tu essayé de voir s'il y avait une différence entre les situation suivantes:
moteur tournant au ralenti, essaie la séquence suivante:
1. sans rien toucher
2. enfoncement de la pédale d'embrayage (variation d'effort sur la butée d'embrayage et ralentissement progressif - en principe - du pignon à queue de la boite)
3. pédale d'embrayage reste débrayée à fond
4. pédale d'embrayage débrayée à fond ET une vitesse enclenchée (immobilisation du pignon à queue)
et raconte-nous.
le 24/10/2011 à 07:47
Sans entendre un bruit comment veux tu que nous localisation la chose ??????
D'abord j'ai horreur des devinettes matinales
le 24/10/2011 à 17:50
Merci mais c’est pas l embrayage non plus pfffffff
Oui je sais sans entendre le bruit c’est pas évident
Je vais essayer de l’enregistré a l occaz
le 24/10/2011 à 17:56
As-tu essayé de localiser précisément le bruit avec un stéthoscope ou un autre truc de ce genre ?
le 24/10/2011 à 19:12
Ben non j ai pas stéthoscope…
Je sens que ca va être complique cette histoire…..
le 24/10/2011 à 19:30
la boite a air qui aspire l' air
le 24/10/2011 à 19:45
Dixit dany911Ben non j ai pas stéthoscope…
Bout de bois, tournevis peuvent faire l'affaire.
Attention à l'hélice quand même.
Message édité le 24/10/2011
le 24/10/2011 à 19:57
Dixit jihef
ha oui hein !!!
sinon ... (clic)
le 24/10/2011 à 21:20
ça doit-être encore ce vil Brequin qui fait des siennes ...lol
le 25/10/2011 à 10:21
Dixit TatoomChaine de distribution qui frotte dans le carter??
+1
possible, tente d'accélérer à l'arrêt, lors du retour au ralenti l'échappement ne fera plus beaucoup de bruit donc tu pourras mieux entendre.
Normalement ça devrait faire un bruit à ce moment (si c'est un tendeur qui lache)
Elle est montée en tendeurs mécaniques ou hydrauliques?
le 25/10/2011 à 11:21
volant moteur ?
le 25/10/2011 à 20:25
Bonne idée le bout de bois a essayé...
oui tendeur hydraulique
