| michoco911 | le 23/10/2011 à 21:55 bonjour a tous,voila si quelqu'un pouvait me renseignersur sur le changement de la jauge qui se trouve a l'interieur du reservoire d'essence ?? voila il se trouve que lors de l'intalation de la jauge neuve (et le reservoir est quasi vide ) elle m'indique encore presque le plein ?? y a t'il pas une manip ou autre a faire ,avant pendant ou apres ?? d'avance :MERCI mon tel au cas ou :0614183376 michel |
| rs2 | le 23/10/2011 à 21:57 tes masses sont bonne? |
| christopheSC80 | le 23/10/2011 à 22:08 Dixit michoco911bonjour a tous, as tu vérifié si ton flotteur était libre sur ta pièce neuve et non maintenu par un dispositif quelconque pour la livraison?? Sinon rien de particulier j'avais changé la mienne , c'était plug and play.... |
| lolocarrera | le 23/10/2011 à 22:10 il me semble de memoire qu il y a une vis ou un clips a enlever sur la piece neuve .... c est un blocage pour la logistique de la piece |
| michoco911 | le 24/10/2011 à 20:45 bonsoir,voila ce qu'il y avait sur la piece neuve : remove safety pin before installation ?? peut etre effectivement un clips a enlever ?? je vais voir ca !! encore une fois : MERCI.. trop trop sympa.. |
| michoco911 | le 24/10/2011 à 20:45 et oui oui pour les masses... |
| doc.maire | le 24/10/2011 à 22:08 il y a une petit clou en alu à enlever sur la jauge et qui debloque le flotteur afin qu il se deplace librement... c est mieux pour la lecture du niveau d essence ! |
| michoco911 | le 24/10/2011 à 22:37 merci Christian...a un de ces jours... amicalement michel |
