| fedorov | le 25/10/2011 à 13:41 Bonjour à tous,En vacances cette semaine, je me lance dans la vidange + changements filtres et tutti quanti (pour mémoire, j'ai deux mains gauches donc soyez indulgents). J'ai vu un ancien article de Pijo. Il s'agit bien sur cette photo de la vis de vidange du carter moteur ? ça me met le doute car l'article de Doudi présentait une vis différente mais je suppose qu'il s'agit d'une différence selon les modèles ? Merci pour votre aide |
| 930 gr.B | le 25/10/2011 à 13:49 si je ne m'abuse(ça fait bien longtemps que je n'ai pas fait la vidange d'une 911),là c'est la crépine.Le bouchon de vidange est à l'horizontale.... |
| 930 gr.B | le 25/10/2011 à 13:55 (clic) |
| ste911 | le 25/10/2011 à 13:57 sur la mienne je devisse celui la et un autre sous la bache a huile stef |
| 911targa83 | le 25/10/2011 à 14:00 Dixit 930 gr.Bsi je ne m'abuse(ça fait bien longtemps que je n'ai pas fait la vidange d'une 911),là c'est la crépine.Le bouchon de vidange est à l'horizontale.... Sur SC il est bien sur la crépine , sur 3,2 il est à l'horizontale et elles n'ont pas de crépine , le caca reste dedans . Quoi que sur ma SC j'ai adapté un bouchon avec joint , à chaque vidange j'en avais marre de défaire les 8 écrous de la crépine et changer les deux joints à chaque fois . ![]() Message édité le 25/10/2011 |
| fedorov | le 25/10/2011 à 17:06 Ok merci, donc les 2.7 + SC c'est sur la crépine + bache à huile. Je vais faire des photos pour les newbies comme moi. Merci encore |
| Jean-Yves | le 25/10/2011 à 17:13 Et oui et c'est moi qui a la main sur la clé pendant que Thomas (Pijo) faisait les photos.Pour info : la plaque de crépine d'origine est bien celle montrée par M. Charles Celle avec bouchon (de Pijo sur une SC) de vidange se trouve chez la buse ou la rose. Chez Passiontoto il y a en une avec bouchon de vidange un peu différente. Et voilou |
| fedorov | le 25/10/2011 à 17:15 j'espère que tu vas pas me réclamer des droits d'auteur ? Message édité le 25/10/2011 |
| Jean-Yves | le 25/10/2011 à 17:22 Meuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuh non c'est pour la cause !!!!Et puis si tu as le temps, tu zieutes mon blog et tu verras que je ne cache rien. Je déconseille quand même le modèle "La Buse", la qualité de la pièce n'est pas terrible. Celui Passiontoto me semble mieux fini, et j'ai un petit faible pour celui de la rose mais là c'est 3x le prix !!! Message édité le 25/10/2011 |
| jihef | le 25/10/2011 à 17:47 Sinon il y a le manuel utilisateur d'une SC, en ligne sur le site avec des photos qui montrent bien les 2 orifices de vidange à ouvrir.D'après le manuel la plaque avec le bouchon serait d'origine. (clic) ![]() Message édité le 25/10/2011 |
| fedorov | le 25/10/2011 à 17:52 Ok merci. Je suis allé voir sur la Buse. Il vend à la fois des crépines avec et sans bouchons de vidange (ce qui veut dire qu'il faut démonter la crépine pour trouver la vis de vidange moteur ?). La crépine nécessite-t-elle d'être changée régulièrement ? Merci |
| bsd | le 25/10/2011 à 18:32 Bonsoir: faut pas vidanger d'abord la bache |
| Rv 930 | le 25/10/2011 à 19:14 Tu sais comment est ce que l'on voit que tu n'as pas l'habitude de bricoler ?À ta belle paire de gants toute propre !! Tu as bien raison de te lancer !! Il y a rien de bien sorcier, sauf quand tu commences à faire la distri ou changer les coussinets de bielle !! |
| FV911 | le 25/10/2011 à 19:55 Et fou pas l'huile sur la fleur |
| luky luke | le 25/10/2011 à 19:56 Dixit bsdBonsoir: faut pas vidanger d'abord la bache ben oui |
| ste911 | le 25/10/2011 à 20:04 et pourquoi la bache avant, je vois pas l'incidence, merci stef |
| luky luke | le 25/10/2011 à 20:18 Dixit ste911et pourquoi la bache avant, je vois pas l'incidence, merci stef oui tu as raison , d'après le manuel porsche , c'est même l'inverse |
| luky luke | |
| Jean-Yves | le 25/10/2011 à 21:42 Dixit Rv 930Tu sais comment est ce que l'on voit que tu n'as pas l'habitude de bricoler ? Faut penser à la Sécurité Et travailler proprement Et respecter l'environnement |
| jihef | le 25/10/2011 à 23:11 Dixit jihefSinon il y a le manuel utilisateur d'une SC, en ligne sur le site avec des photos qui montrent bien les 2 orifices de vidange à ouvrir. Au cas ou je remet ma page de manuel de SC. |
