| fanof911 | le 26/10/2011 à 22:18 HelloEst-ce que l'une de vous a déjà monté un ampèremètre sur titine ? Si oui, où l'avez vous branché ? Merci, Fanof |
| UWAGA | le 26/10/2011 à 22:30 sur la batterie |
| fanof911 | le 26/10/2011 à 22:40 Mouarf Je m'en doute Je précise ma question : l'avez vous branché en série entre alternateur et batterie ou entre batterie et consommateurs ? Fanof |
| UWAGA | le 26/10/2011 à 22:44 à mon avis entre l'alternateur et la batterie, ça ne sert à rien à part a voir si tu chargeentre la batterie et les consomateurs, me semble plus utile, au moins tu vois si tu as des consos anormales |
| loloturbo | le 26/10/2011 à 22:52 J'ai branché un Voltmètre entre la batterie et l'autoradio. |
| Rv 930 | le 26/10/2011 à 22:53 Un voltmètre se branche en parallèle, un ampèremètre en série. |
| Jean-Yves | le 27/10/2011 à 00:01 Et en général c'est pour s'assurer de la charge de la batterie !! |
| vikor | le 27/10/2011 à 07:39 hughpour moi ce n'est pas un amperemetre qu'il faut monter mais un voltmetre ; en cas de defaillance de la regulation de tension cela permettra de s'en apercevoir rapidement pour eviter de flinger le bhkz. |
| Olivier76 | le 27/10/2011 à 08:02 Dixit vikorhugh +1 ... et beaucoup plus simple à installer |
| 911targa83 | le 27/10/2011 à 08:04 Dixit vikorhugh + 1 J'ai branché ce petit voltmètre sur le plus qui arrive en permanence au Neiman , ce qui me permet de voir de suite quand je quitte le garage , si j'ai bien déconnecté le coupe batterie. Cette photo (floue) représente ce voltmètre , moteur arrêté , quand le moteur tourne il indique 14,2 volts sans gros consommateurs , si je mets les phares il descend à 13,9 volts , comme dit vikor , les yeux en permanence sur la charge , exessive ou trop faiblarde ![]() |
| MI911 | le 27/10/2011 à 09:09 A la différence de Charles, bien que les leds consomment peu, je préfèrerai le monter sur un plus contact.Que choisir parmi la flopée de voltmètres à affichage digital (la présentation cadran analogique étant de lecture moins précise(?)) (clic) ? |
| 911targa83 | le 27/10/2011 à 09:18 Dixit MI911A la différence de Charles, bien que les leds consomment peu, je préfèrerai le monter sur un plus contact. J'ai oublié de déconnecter la batterie plusieurs fois pendant quelques jours et ce bidouille ne me la pas déchargé . pour le choix celui sur l’allume cigare est pas mal , si tu veux le passer d'une auto à l'autre Pour la précision , au 1/10eme de volt c'est bien suffisant !! . |
| loloturbo | |
| fanof911 | le 27/10/2011 à 09:44 HelloMerci les gars. Je vais monter un voltmètre, c'est prévu mais je souhaite aussi mettre un ampèremètre pour m'assurer que je n'ai pas de fuite une fois la titine arrêtée. Fanof |
| rs2 | le 27/10/2011 à 09:57 waou , il va t en falloir un balaise car, il va falloir qu il supporte tout tes consommateurs et dans ce cas la sa se branche entre la batterie et les câbles d alimentation , tu imagine la taille des câbles qui vont faire un allez /retour a ton tableau de bord et n oublie pas le gros fusible qui va protégé tous ça ! |
| pb33 | le 27/10/2011 à 09:59 Dixit fanof911Hello Fais quand même attention si tu le mets en série avec le démarreur. Sa risque faire drôle à l ampèremètre lorsque tu vas démarrer Courant d'appel trop important pour un calibre standard. Si tu veux quand même faire ca alors utilise un shunt sur lequel du branche en parra un voltmètre. Sinon j utilise une pince ampèremetrique pour mesurer de temps en temps le courant de fuite. À+ |
| SKIPPY | le 27/10/2011 à 10:44 perso, je preferai un voltmetre d'epoque type VDO de 944 |
| SKIPPY | le 27/10/2011 à 10:48 Excusez pour l'insertion photo, c'est pas encore ca le compteur branche sur le neiman pour pas decharger la batterie c'est le top |
| fanof911 | le 27/10/2011 à 10:54 HugNormalement nos faisceaux sont faits de sorte à ce que le démarreur soit alimenté à part du reste des consommateurs. Je vais pour sur pas monter l'ampèremètre sur ce cable là J'aime bien aussi les voltmètres type VDO mais je ne suis pas sûr que ce soit suffisamment précis pour voir la tension, surtout s'il y a des chutes de temps en temps qui peuvent être fatales pour le BHKZ Fanof |
| jihef | le 27/10/2011 à 10:57 C'est plutôt les hausses qui sont mauvaise pour le BHKZ, non ? Mais même avec un V-mètre numérique, je ne pense pas que ce soit plus visible car lui aussi ne serait-ce que par son principe de fonctionnement (la numérisation de la tension prend du temps). |
