TURBINE peinte en rouge.
le 14/03/2007 à 22:09
j'ai aperçu, quelque part sur notre site, quelqu'un qui avait peint la turbine moteur en rouge de sa porsche, je trouve plutôt ça sympa, (la mienne étant de couleure noire). je souhaiterais pendant que la mienne rentre chez le carossier en faire de même,
est ce que cela nécessite une dépose importante, et comment ramener la partie qui entoure celle ci, qui est un peu occidée.
Merci pour vos conseils et avis
silvin.
le 14/03/2007 à 22:11
Hello
Pour la récupérer, du belgom rien de mieux.
Ca se démonte sans problèmes
Fais une petite recherche sur le site et tu trouveras ton bonheur, on en a parlé il y a peu de temps.
Fanof
le 14/03/2007 à 22:18
Merci, à toi pour l'info, il y a tellement de sujets abordés, que j'ai lancé une requête, en attendant de trouver quelque chose à ce sujet.
tu penses comme moi qu'il faut juste peindre la turbine uniquement, et traiter le contour au belgom ??
le 14/03/2007 à 22:20
Rectification, si je peux me permettre :
Dixit fanof911Hello
Fais une petite recherche sur le site forumet tu trouveras ton bonheur, on en a parlé il y a peu de temps.
Fanof
Pas confondre, ça fout le ouaille !
le 14/03/2007 à 22:21
la mienne vient d etre peinte aujourdui,je prend des photos demain.par contre pour la démonter,j ai profité de la depose du moteur,en place je ne pense pas que ce sois possible.pour les toles de tour moteur,tu peux demonter les cotes et celle de derriere facilement pour les repeindre.
le 14/03/2007 à 22:23
Oui Dan, tu as raison de me corriger
Silvin, il faut nettoyer turbine et contour à la paille puis ya ller au belgom pour polir le pourtour et peindre la turbine.
Mais recherche avec peinture turbine des mpots comme ça et tu trouveras car au niveau peinture faut faire gaffe
Fanof
le 14/03/2007 à 22:27
merci, pour vos rectifications,
la paille c'est bien de la paille... FER. pas celle a fumer
le 14/03/2007 à 22:28
Oui oui silvin
le 14/03/2007 à 22:29
Dixit fanof911Oui Dan, tu as raison de me corriger
Silvin, il faut nettoyer turbine et contour à la paille puis ya ller y aller au belgom pour polir le pourtour et peindre la turbine.
Mais recherche avec peinture turbine des mpots impôts... (Hein ? Mais ça veut rien dire, ça ?!?!???) comme ça et tu trouveras car au niveau peinture faut faire gaffe
Fanof
Bien fait. Tant que tu me diras pas où elle est. Na.
Ah mais !
Message édité le 14/03/2007
le 15/03/2007 à 08:46
(faut vraiment que je change de paire de mouffles moi )
le 15/03/2007 à 08:48
Pourquoi vous demandez pas à WOP, je crois qu'il l'a peinte en noir lui !
le 15/03/2007 à 08:52
Dixit cab76Pourquoi vous demandez pas à WOP, je crois qu'il l'a peinte en noir lui !
Tu es sur que c'est bien de la peinture
Ah oui la sortie c'est par là
le 15/03/2007 à 18:59
Salut Silvin
des articles ont été fait la-dessus (fais une recherche dans les articles, notamment la dépose de l'alternateur plus un de Doudi).
Sinon moi je suis en plein dedans (en fait quand j'ai le temps). Alors pour le moment ça a été : dépose en suivant la méthode indiquée dans les articles. Puis ponçage de la turbine avec un disque synthétique machin-chose pour pas trop attaquer la turbine (car je trouve que c'est assez fragile). Ensuite je vais poncer au papier 600, puis papier 600 à l'eau, ensuite finir à la paille de fer 000 avec Belgom (pour les parties non peintes).
Puis un apprêt carrosserie, puis peinture spéciale carrosserie, puis vernis carrosserie (je radote moi ).
Bon en fait, je vais voir au fur et à mesure comment ça va se passer.
Mais je te conseille aussi d'aller voir le blog de Willspeed, qui a donné à sa turbine un très beau rendu entre le noir et le poli (du plus bel effet !)
Bon courage à toi
le 15/03/2007 à 19:27
Bonjour Silvin,
J'avais peint ma turbine en rouge elle était belle....
Cela n'a pas duré bien longtemps, soit un défaut de ponçage ou de peinture (bombe du commerce), au bout de six mois toute cloquée
Profitant que mon moteur est en pièces détachées je l'ai portée chez mon carrosier et je lui ai fait faire une peinture époxi et la je pense, plus de problême;
le 15/03/2007 à 19:51
regarde mon avatar fait a la bombe de peinture epoxy pour modelisme ( sa resiste a tous ), ces un peu long a secher, mais le resultat est top, de toute facon, au bout de 5000 kms le bord d attaque des pales devient noir, il faut tres souvent la netoyée
le 15/03/2007 à 21:24
salut
tu achete autrement de la peinture haute temperature speciale pour freins.
le 15/03/2007 à 22:35
moi elle est rouge: je l'ai achetée comme ça... mais sinon à l'origine elle est de quelle couleur ?
le 15/03/2007 à 22:52
Wop ?
le 16/03/2007 à 07:25
J'ai peint la mienne en rouge. J’avais même poli la turbine mais ça n’a pas duré longtemps !
Elle s’est vite ternie
le 16/03/2007 à 07:28
Dixit Dan Targa 89Wop ?
à mon avis, il a mis un firewall sur son PC qui bloque tous les sujets "turbine"
