Sur-Régime
le 29/10/2011 à 09:08
Bonjour à tous et toutes
Un ami a fait un sur régime sur une 993. Passage de 6ème en 3ième sur autoroute.
La voiture a légèrement fumé d'après ce qu il me dit. Elle tient désormais pas bien le ralenti.
Quelqu'un a t il déjà été dans cette situation de sur régime ?
Quels sont les risques ?
Je pense au pire qu 'il faut déculasser et checker les soupapes mais je ne suis pas assez expert pour le conseiller, d'autant que cela peut engager des frais conséquents ?
Merci de votre avis.
Greg
le 29/10/2011 à 09:10
affolement des soupapes ....
le 29/10/2011 à 09:15
controller les compressions avant de deculasser peut eviter des conneries ,mais c'est probablement les soupapes (ou un decalage de distrib) donc les compressions donneront une bonne indication .
le 29/10/2011 à 09:39
Je pense aussi. Merci de vos réponses en tous les cas.
le 29/10/2011 à 09:52
Ou de l'huile qui est passée dans les cylindres!
le 29/10/2011 à 10:05
ca fumes ,mais ca s'elimines vite.......ca m'est arrivé avec la gti dans un carto elle a fait un nuage sur 100 metres et apres tout est rentré dans l'ordre .
le 29/10/2011 à 12:37
Greg, je te conseille de regarder les règles de ce forum....
le 29/10/2011 à 15:35
ressorts de soupapaes hs ..au minimum...
le 29/10/2011 à 19:22
Merci à tous pour vos différentes réponses.
Je viens de regarder les règles suite à une remarque justifiée.
Ma question concerne une 993. donc Sujet clôturé.
En tous les cas, je prends plaisir quasi tous les WE avec mon 3,2l.
En espérant ne jamais devoir m'en séparer.
Merci.
Greg
le 29/10/2011 à 19:35
salade de soupapes aussi,
faut plus rouler avec et ouvrir pour voir l'état
le 29/10/2011 à 19:45
Dixit GregF6Merci à tous pour vos différentes réponses.
Merci.
Greg
Grâce aux poussoirs hydrauliques, tu n'as peut être pas eu de casse!
le 29/10/2011 à 19:47
[q=GregF6].
Greg
c'etait donc ca? j'aurais bien fait la meme boulette ,j'esperes que cela ne concerne pas les annonces?
le 29/10/2011 à 21:11
Ouai mais bon, un sur régime c'est un sur régime... Quel que soit le modèle de flat6. on n'est pas intégristes non plus...
le 29/10/2011 à 21:18
I y a un 3.2 démonté chez mon mécano du à un sur régime, résultat 2 ressorts de soupapes cassés
le 30/10/2011 à 08:53
Sur une Opel, courroie de distri cassée, aucun dégât grâce aux poussoirs hydrauliques, qui ont fait "tampon"!
