| HEAYLEY | le 30/10/2011 à 09:20 bonjour,sur ma 911 SC de 1980, j'ai un soucis de voyant. Le niveau d'huile en position normal se met de temps en temps à 0, en même temps l'aiguille de température monte dans le rouge. je m'arrête, vérifie niveau huile à la jauge=OK, pas de chauffe sur le bloc. Pas de fuite. Je repars, l'aiguille huile se remet en position normal et la température diminue. Sur 600 kms d'autoroute hier ,fait 3 fois Est ce du à la sonde ou au faisceau ??? ou autres truc Merci de votre réponse |
| DAB | le 30/10/2011 à 09:27 peut être une masse "pourrave"! |
| JEAN66 | le 30/10/2011 à 10:35 niveau d huile en roulant ?... tu parle de la pression d huile ? ..Verifis si tu as pas une cosse qui ce barre sur une des sondes.. REGARDE LA LES EMPLACEMENTS |
| HEAYLEY | le 30/10/2011 à 12:21 non, non, je parles du niveau d'huile.OK les gars je vais regarder les branchements des sondes. Mais ce que je ne comprends pas c'est le rapport niveau d'huile ( pris sur le réservoir) et la température ( prise sur le carter de distribution gauche ) pour le moment, c'est l'heure de l'apéro et je verrais tout çà après la sieste. |
| JEAN66 | le 30/10/2011 à 12:59 tu dit je m arrete ..le niveau d huile ce prnd moteur chaud 90 ° mini, sur le plat moteur en marche ...donc arreter ! |
| HEAYLEY | le 31/10/2011 à 10:34 QUAND JE DIS JE M'ARRETE, C'EST DE ROULER PAS ARRETER LE MOTEUR. |
| luigi | le 31/10/2011 à 11:20 bonjour, le niveau d'huile n'est pas tres fiable sur les gre, pour l'avoir garée le cul en arriere dans une pente assez forte pendant 3 jours ,le niveau restait dans le rouge pendant une trentaine de kilometres puis tout est revenu à la normale,par contre pression d'huile dans le rouge conjointement niet, alors réponse comme le dab, et tiens nous au courrant |
| 914_driver | le 01/11/2011 à 20:12 Dixit DABpeut être une masse "pourrave"! +1 |
