grrrrrrrr demarre plus apres vidange ? REPARER
le 31/10/2011 à 13:26
bon apres la vidange je veux demarrer la bete et la plus rien sauf on dirais bruit de pompe a essense a l avant sous l action d un tour de cles
Message édité le 01/11/2011
le 31/10/2011 à 13:29
Salut Thierry il y a toujours une cause à effet.
Tu as fait quoi en plus de la vidange?
Message édité le 31/10/2011
le 31/10/2011 à 13:30
faut jamais faire la vidange la veille de la Toussaint
c'est une CATASTROPHE
le 31/10/2011 à 13:35
1) as tu de l'étincelle aux bougies
2) les bougies sont elles humides ( essence ) après avoir lancé le démarreur ????
le 31/10/2011 à 13:37
plus rien de la part du demarreur comme si il etais debrancher
Dixit pb33Salut Thierry il y a toujours une cause à effet.
juste fait la vidange ?????,
le 31/10/2011 à 13:38
3) as tu lu ça:
le 31/10/2011 à 13:39
c est normal le bruit de pompe a essence quand je tourne la cles au point de demarreur
cosses batterie mal serrées.
batterie à plat ( t'aurais laissé une lampe allumée pendant que tu faisais la vidange ???)
essaye avec une batterie chargé, ou avec des cables avant de commander un moteur neuf !!!!
le 31/10/2011 à 13:41
je vais tenter de ponter la batterie mais elle est neuve a desuite
Dixit thierry33c est normal le bruit de pompe a essence quand je tourne la cles au point de demarreur
oui , je suis serieux
tu as laissé le coffre avant ou arriere ouvert et une lampe
a epuisé ta batt.
le 31/10/2011 à 13:47
bon neni mes amis c pas la batterie apres pontage toujours rien
le 31/10/2011 à 13:49
démarreur , masses , neiman aussi
le 31/10/2011 à 13:52
juste un truc j ai bombarder un peut partout dessous du wd 40 il peut y avoir un rapport ???????
le 31/10/2011 à 14:06
Dixit luky luke
a epuisé ta batt.
Faut pas psychotter comme ça, une loupiote de 5W va pas te vider la batterie en une heure...
le 31/10/2011 à 14:09
autre question
on a un relai pour le demarreur ???????
le 31/10/2011 à 14:21
Dixit thierry33autre question
Pas de relais, juste le solénoïde du démarreur ... Vérifies les cosses sur ton démarreur
le 31/10/2011 à 14:25
pu...n sa me gave tout vas bien au niveau des conncetion
HELP ME PLEASE
le 31/10/2011 à 14:34
Dixit thierry33pu...n sa me gave tout vas bien au niveau des conncetion
HELP ME PLEASE
En changeant le filtre à essence n'aurais tu rien déconnecter ???
le 31/10/2011 à 14:35
HELP ME PLEASE
T'aurais pas débranché un des trois connecteurs à coté du filtre à essence?
