| simpson | le 02/11/2011 à 19:18 Je dois changer ma durite d'arbre à cames droite car elle suinte.J'aimerais savoir si je dois juste commander la durite en question ou il y a-t-il aussi des joints divers quand on fait cette réparation. C'est l'histoire de ne pas être surpris au démontage qu'il me manque un joint à 0,50€ et devoir payer 7euros de port ! Merci pour votre aide. |
| cdrik915 | le 02/11/2011 à 19:28 Salut ,Oui , il te faut les joints alu qui vont sur le bloc du capteur de pression , et ceux du raccordement sur le banjo. Sur le PET tu as toutes les references. |
