| sebastien911 | le 03/11/2011 à 18:08 aujourd'hui 1 er essai negatif mon targa ne veut pas demarer Message édité le 03/11/2011 |
| sebastien911 | le 03/11/2011 à 18:29 comment voir si la pompe a essence debite assez merci |
| kitcar | le 03/11/2011 à 18:34 demarreur tourne????elle veux meme pas se lancer elle tousse pas???? tu as verifié si ton amorce en enlevant le couvercle de la boite à air si l essence arrivait??? dit en nous plus car la on ne sais rien du tout l auto est loin de nous |
| sebastien911 | le 03/11/2011 à 19:13 dermareur tourne pompe a essence aussi j'ai enlever la boite a air est je ne voit pas d'essence merci |
| TNT73 | le 03/11/2011 à 19:27 Tu dois avoir un kjectronic donc c'est à l'injecteur que tu vois l'essence, pas sur la boite à air.Démonte une bougie et regarde si elle est humide. |
| philippe42 | le 03/11/2011 à 19:30 tu tire un injecteur et tu soulève le plateau sonde, l'essence doit couler |
| sebastien911 | le 03/11/2011 à 19:30 oui la bougie est legerement humide |
| JEAN66 | le 03/11/2011 à 19:32 surement la tete de kg morte, 7 ans elle est soudée .., en gros bon pour un kjet au pire j en est un ( si ces ca la suite en MP ) |
| sebastien911 | le 03/11/2011 à 19:35 je vais regarder ca de plus pret samedi je vais arriver a la faire redermarer |
| FabSC3 | le 03/11/2011 à 19:55 Démonte les injecteurs un à un et léve le plateau sonde pour mettre la pompe en marche. Chaque injecteur doit te faire un beau panache (dans un récipent, c'est mieux). |
| sebastien911 | le 03/11/2011 à 19:59 ok je vais regarder merci |
| sebastien911 | le 03/11/2011 à 20:26 j'ai acheter ma téte de delco chez oscarot s'est la marque beru sa peut jouer peut etre |
| BEGNAT | le 03/11/2011 à 20:30 Non je pense plus les injecteurs enfin le système injection |
| sebastien911 | le 03/11/2011 à 20:36 je vais en demonter 1 je vais voir |
| land911 | le 03/11/2011 à 20:40 regarde simplement si tes bougies sont mouillées les injecteurs , un par un , il va pas se coucher de bonne heure , le garc , et puis les joints d' injecteurs , ils vonts pas aimer du tout ....... Message édité le 03/11/2011 |
| sebastien911 | le 03/11/2011 à 20:45 je regarde que samedi je ne dort pas dans ma 911 |
| ze frog | le 03/11/2011 à 20:46 Dixit sebastien911 je ne dort pas dans ma 911 on te dit pas d'aller y dormir, mais de démonter les bougies au lieu de trainer sur internet Message édité le 03/11/2011 |
| sebastien911 | le 03/11/2011 à 20:52 tinquete j"ai bosser toute la journée dessus |
| FabSC3 | le 03/11/2011 à 21:05 Juste pour me tranquiliser. Sur ma SC les injecteurs viennent "facilement" en 5s en tirant dessus Normal ou pas ? J'en avais parlé avec Charles qui n'avait pas tilté donc je ne m'inquiétais pas jusque la mais.... Merci d'avance. fabrice |
| land911 | le 03/11/2011 à 21:16 je prefère te donner une reponse que demain , seulement pour que tu passe une bonne nuit Charles , il a des tuyaux rigides , lui Message édité le 03/11/2011 |
