| yannou28 | le 03/11/2011 à 19:13 Bonsoir,je veut repeindre mes vis de roue en noir comme a l'origine(faut prendre quoi comme peinture?)et y'a il une methode pour que cela tienne bien sur l'alu |
| FV911 | le 03/11/2011 à 19:23 C pas des vis, C des écrous, peinture noir, bof, ou anodisation de couleur noir, ou brunissage chez les pro du traitement de surface |
| Calou 51 | le 03/11/2011 à 19:25 Yannouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu N'oublie pas qu'il existe un "moteur de recherche en haut de ton écran Comme ce sujet... par exemple |
| cdrik915 | le 03/11/2011 à 19:36 Ta peinture va tenir le temps de le dire.Epoxy ou anodisation. Ou des ecrous neufs , ce n'est pas non plus une depense folle. Message édité le 03/11/2011 |
| FV911 | le 03/11/2011 à 19:45 Tu as fini de copier |
| cdrik915 | le 03/11/2011 à 20:02 Bin c'est moins fatiguant que reflechir. |
| DAVIDJUB82 | le 03/11/2011 à 20:43 epoxxy = épaisseur plus importante non? |
| FV911 | le 03/11/2011 à 20:46 Oui plus que la peinture |
| land911 | le 03/11/2011 à 20:56 (clic)peinture epoxi , couleur a la demande , donc noir mat peut-etre possible . Philippe |
| yannou28 | le 04/11/2011 à 09:58 merci,land |
| yannou28 | le 04/11/2011 à 12:59 bon,j'ai fait les comptes:peinture epoxy+diluant restom+expé = 65eecrous neuf chez la fleur 67e sans expé,vais peut etre acheté des neuf? |
| cdrik915 | le 04/11/2011 à 13:32 Oui , peut-etre hein. |
| Jean-Yves | le 04/11/2011 à 15:50 regarde sur la bay... |
| DAB | le 04/11/2011 à 16:03 Dixit Jean-Yvesregarde sur la bay... Oui, ils font des écrous Chinois, tu vas alléger ton auto quand elle perdra ses roues! |
| yannou28 | le 04/11/2011 à 16:24 ebay 65e+8expé = ca vaut pas le coup...c'est dommage les mien sont bon,mais la peinture noir part! et la peinture epoxy a 65e ca fait mal,car la ce mois si :piston de frein (tous inox/jb)+ cache pouss +tuyau de frein+purge+plaquette ar et ar suis deja a 500e alors! |
| DAB | le 04/11/2011 à 17:05 500€ pour une Porsche, c'est quoi? |
| yannou28 | le 04/11/2011 à 17:09 on m'a dit quil existe des bombes de peinture epoxy noir? ou et si je met de la HT en noir mat vous en pensez quoi? |
| DAB | le 04/11/2011 à 17:15 Dixit yannou28on m'a dit quil existe des bombes de peinture epoxy noir? ou et si je met de la HT en noir mat vous en pensez quoi? ce ne sera pas très beau, et tu as intérêt à peindre écrous en place, car au 1er coup de clef, la peinture va morfler! |
| yannou28 | le 04/11/2011 à 17:17 avec de epoxy ou du ht sur place? DAB |
| cdrik915 | le 04/11/2011 à 18:07 Yannou.![]() |
