demarage a froid
le 06/11/2011 à 08:19
Bonjour a tous
Ma sc a du mal a froid (démarre aprés 7 ou 8 essais)
par contre si je donne le premier coups de clef,que je touche la vis de ralentie,bingo elle ronronne(je laisse le pied leger sur l accelerateur et quand elle est chaude elle tourne a merveille)
es ce un probleme de réglage CO
merci d avance
le 06/11/2011 à 08:27
normalement sur une Super Charles ( SC)
au démarrage ça fait le yoyo au début et aprés ça tourne
rond
en tout cas ,c'est ce que faisait la mienne
le 06/11/2011 à 08:41
p'tet là
le 06/11/2011 à 08:47
p'tet là aussi
le 06/11/2011 à 08:53
et là
le 06/11/2011 à 09:21
Doigt d'allumer et tête de Delco vérifiés ?
Salut Luc
je vais tenter la soupape d air,ca ressemble a ce qui arrive sur la mienne
merci encore
le 06/11/2011 à 09:25
Dixit picpus33Salut Luc
merci encore
c'est où ?? photo
le 06/11/2011 à 09:32
Hello
Regarde cette soupape d'air en priorité
Et surtout, arrête de l'aider de ton pied droit !!!
Tu risques le retour de flamme.
Fanof
le 06/11/2011 à 09:38
Hello
Ca risque meme avec la pop valve ?
le 06/11/2011 à 09:41
Pour le démontage personne n a une photo ?
le 06/11/2011 à 09:42
Moinsndenrisquesnavec une pop mais tout de même à proscrire
Fanof
le 06/11/2011 à 09:44
Par contre pourquoi elle démarre si je touche la vis du ralentie ?
le 06/11/2011 à 09:50
Dixit picpus33Par contre pourquoi elle démarre si je touche la vis du ralentie ?
Dans le Kjet, il y a une part de Magie
une chose à la fois
regarde la soupape en premier
le 06/11/2011 à 09:51
OK
pour la magie on verra plus tard
merci
le 06/11/2011 à 12:42
l'ouverture du tiroir additionnel d'air provoqué le même effet que d'augmenter le ralenti.
Quand le mien avait lâche, j'avais mis en place une vanne en manuel le temps de le réparer (2 ans qd même )
le 06/11/2011 à 14:53
Bonjour va voir la dessus http://crapaud3.0.free.fr
y'a toute l'explication
bon courage
le 06/11/2011 à 17:03
Dixit bsdBonjour va voir la dessus http://crapaud3.0.free.fr
bon courage
là
le 06/11/2011 à 17:10
et là
le 06/11/2011 à 17:13
Pour la K-jetronic, tu as cette solution:
Sinon celle là:
