| grincheux2b | le 06/11/2011 à 11:32 bonjour voici mon pb hier balade avec ma 3.2sc tout est ok ce matin impossible de redemarrer .j ai debranche un fil de bougie et je ne vois pas d etincelle par contre tres gros orage cette nuit et infiltration cote chauffeur .merci de vos conseils |
| luky luke | le 06/11/2011 à 11:36 salut c'est quoi comme voiture ton automobile parce que dans ton profil : 911 sc 3.2 type 964 ... |
| thierry33 | le 06/11/2011 à 11:40 si tu a un moteur sc tu a droit au bhkz qui a lacher au vu de ton moteur sur photo un 3.2l alors pas de bhkz voir les 3.2istes Message édité le 06/11/2011 |
| grincheux2b | le 06/11/2011 à 11:41 oui le loock 964 desole |
| Jean-Yves | le 06/11/2011 à 11:43 Sur ses photos, c'est bien un 3.2l et comme il précise une inondation coté pilote : Motronic noyé ??? Message édité le 06/11/2011 |
| luky luke | le 06/11/2011 à 11:45 si c'est une caisse de 3.2 l ,tu as le motronic sous le siège conducteur , j'espere qu'il est pas sous l'eau ou qu'il a pas pris l'eau |
| rs2 | le 06/11/2011 à 11:46 motronic ou relai dme entrain de nagés |
| Jean-Yves | le 06/11/2011 à 11:47 Séchage complet (au sèche cheveux) ouverture des connecteurs, vérification du DME.... |
| grincheux2b | le 06/11/2011 à 11:57 Merci à vous les gars je vais attaquer au sèche cheveux... |
| luky luke | le 06/11/2011 à 11:58 enlèves le - de la batterie comme ça t'est tranquille |
| rs2 | le 06/11/2011 à 12:02 trop tard si il a fait un essai de démarrage , si le boitier est mouillé |
| luky luke | le 06/11/2011 à 12:03 Dixit rs2trop tard si il a fait un essai de démarrage , si le boitier est mouillé oui mais quand même pour pas aggraver |
| grincheux2b | le 27/11/2011 à 10:12 voila suis a pied depuis 20 jrs .oblige de passer par un pro .bien sur le jour du remorquage elle demarre apres de nombreux controles il semble que la pompe a essence fait des caprices et se grippe .donc attente de pieces et ce sera reparti...... |
| apex | le 27/11/2011 à 12:54 Tu n'avais pas d'allumage dans ton premier messageLe relais DME alimente la pompe et l'allumage est tu sur du diagnostique vérifie le débit de la pompe avant de la changer le relais est peut être en cause |
