etrier de freins
le 08/11/2011 à 19:28
bonsoir je voudrais savoir si ca vos le coup de changer les joints de mes etriers il n'ont jamait eter changer il sont de 1976 est si c'est galere merci
le 08/11/2011 à 19:32
ben oui vaut mieux le faire , pour certains c'est pas trop facile , pour d'autres il n'y a rien de compliqué
le 08/11/2011 à 19:33
c est pas l age mais l état de l intérieur qui permet de savoir si il faut les changés ou non
bon sa va allez alors
le 08/11/2011 à 19:39
Je viens de changer les miens : 4*15€ en gros + 1 bonne purge ensuite.
Prévoir du papier 800 à l'eau ou paille de fer triple 000 pour nettoyer/polir légèrement les pistons + corps internes.
Opération aisée, bien remettre les pistons dans la bonne position angulaire (portée non symétrique).
le 08/11/2011 à 20:00
ok merci je vais les changer avec un nouveau maitre cylindre un kit durit daviation au moins je serais nikel au nivau freinage
le 08/11/2011 à 23:37
C'est pas la peine, une voiture, et plus encore une poil, c'est pas fait pour freiner
