comment reconnaitre 2.7S OU 3L de 1976
le 11/11/2011 à 08:48
bonjour comment voir la difference entre un 2.7s est un carrera 3l de 1976 je vois que les 2 ont la turbine a 5 pale merci
le 11/11/2011 à 08:51
Le plus fiable, c'est le n° moteur à coté du carter de turbine!
le 11/11/2011 à 08:56
Hello,
Avec cet article : (clic)
Louis
le 11/11/2011 à 08:59
j'ai lu que le moteur carrera 3l ne pesait que 184 kg mais au niveau visuel s'est le meme si je ne dit pas de connerie
le 11/11/2011 à 09:08
Relève les n° comme dans l'article :
- à droite de la turbine
- au pied de celle ci
Tu seras fixé de suite :
2.7 S : 911/42 ou 911/93
Carrera 3 litres : 930 /02
D'ailleurs, en 2.7 - 76, il ne devrait plus y avoir de 2.7 S (175cv), seulement une 2.7 (165 cv) en 911/81
Message édité le 11/11/2011
le 11/11/2011 à 11:36
Occupes toi de demarrer ta voiture ...........
le 11/11/2011 à 12:44
le carter moteur est en alu ou en magnessium ?
le 11/11/2011 à 12:58
Selon un magazine réputé,les carters magnésium ont été mis en 73,les ennuis qui en découlèrent ont forcé porsche à revenir aux carters alu rapidement,donc soit disant à partir de 74,mais il faut bien reconnaitre qu'une voiture qui aurait encore des carters en magnésium et qui roulerait ne devrait plus poser de problème a son propriétaire non??? jef
le 11/11/2011 à 13:08
De 0 a100 km/h 0.03s d ecart
le 11/11/2011 à 13:23
Dixit papyvionSelon un magazine réputé,les carters magnésium ont été mis en 73,les ennuis qui en découlèrent ont forcé porsche à revenir aux carters alu rapidement,donc soit disant à partir de 74,mais il faut bien reconnaitre qu'une voiture qui aurait encore des carters en magnésium et qui roulerait ne devrait plus poser de problème a son propriétaire non??? jef
Change de magazine ......
le 11/11/2011 à 13:25
ok,oufoufouf!!mais en 76 le merdunium n'était plus là re oufoufouf jef
le 11/11/2011 à 13:44
sur cette photo la difference d'entraxe des goujons est bien visible
2.0(67) au 2.7 (77) = bloc magnesium ( petit entaxe , culasse de Droite )
3.0;3.2 = bloc alu ( grand entraxe , culasse de Gauche )
Philippe
