Recherche clef
le 11/11/2011 à 18:46
facom P80: qui permet de regler les soupapes , cette clef
n'est plus fabriquée..
le 11/11/2011 à 18:50
(clic)
le 11/11/2011 à 20:17
original comme clef
le 11/11/2011 à 22:53
Clé à oeil + tournevis
le 11/11/2011 à 23:22
Dixit Jean-YvesClé à oeil + tournevis
En effet pourquoi investir dans un tel outil alors qu'une clé à oeil et un tournevis font très bien l'affaire... ?
le 12/11/2011 à 03:37
Dixit JMP74
Tu sais, c'est un pinailleur (en un seul mot), et comme il a une SC, il est obligé de la régler à chaque sortie!
Avec cette clé, il gagne un peu de temps!
le 12/11/2011 à 08:45
le gros avantage de cet outil est de faire travailler la cle et le tounevis bien en ligne ca evites de massacrer la visserie ...........j'ai aussi ce genre de matos et c'est bien pratique,surtout dans le cas d'un usage intensif et dans des coins sans beaucoup de place.
le 12/11/2011 à 15:23
Avec une clé à oeil on ne massacre pas non plus la visserie et comme d'autre part il n'y a pas d'effort à faire au niveau du tourne vis... Pour ma part, je n'ai jamais eu à galérer avec mes outils de base
Mais comme dit DAB, c'est vrai que pour une SC l'usage intensif peut justifier
Y'a pas de mal à se faire plaisir avec des beaux outils
Message édité le 12/11/2011
le 13/11/2011 à 09:03
je recherche cette clef , car quand je regle le jeu de mes soupapes en serrant l'ecrou hexagonal de 13 , j'ai tendance à faire tourner la vis et donc de diminuer le jeu...
le 13/11/2011 à 09:36
Mouais , je ne suis pas certains que ça soit un grand plus .
J'ai vu un copain commencer par l'utiliser et revenir à la méthode oeil tournevis ...
D'ailleurs si ça l'était elle serait encore fabriquée !
le 13/11/2011 à 09:40
Dixit gilllouMouais , je ne suis pas certains que ça soit un grand plus .
En même temps, je pense que c'est davantage dû au fait que les voitures avec des réglages de culbuteurs ont un peu disparu du parc auto actuel, nan ?
le 13/11/2011 à 09:51
Dixit Détuning-man
Peut-être ... pis que celui qui a essayé est une brêle ????
Autrement dit , j'ai raconté encore une connerie ????
le 13/11/2011 à 17:46
Dixit vikorje recherche cette clef , car quand je regle le jeu de mes soupapes en serrant l'ecrou hexagonal de 13 , j'ai tendance à faire tourner la vis et donc de diminuer le jeu...
Même vis tenue parfaitement, le serrage à la clé de 13 augmente le jeu car tout remonte très faiblement!
C'est pour ça qu'il faut régler à 0.10 cale serrée, et en bloquant à la clé de 13, ça devient gras!
le 13/11/2011 à 23:05
Coulissement gras on vous dit ! C'est quand même pas compliqué ?
+ 1 avec DAB
Message édité le 13/11/2011
