| 83stef | le 12/11/2011 à 11:38 Salut a tous,je pense qu 'il faut que je régle ma garde d'embrayage, car lorsque je relache la pédale d'embrayage, ca "mord que sur le dernier cm", avant que la pédale soit complétement relaché. Donc c'est un peu "brute" surtout les démarrages en 1... D'après vous je dois essayer de jouer sur le réglage du cable coté pédalier ou uniquement coté boite sur le levier ? merci |
| marsouille | le 12/11/2011 à 11:54 tu dois jouer sur le cable , pour le levier , il doit y avoir un jeu de 1 millimètre je crois |
| FV911 | le 12/11/2011 à 11:55 Coté boite dans un premier temps |
| 83stef | le 12/11/2011 à 12:13 ok merci je monte la grenouille sur chandelle.... |
| fafa1500 | le 12/11/2011 à 15:30 jour,Et serrer ou desserer pour avoir plus de garde ? |
| DAB | le 12/11/2011 à 15:43 Serrer! |
| 83stef | le 12/11/2011 à 17:54 Et ça change tout...le passage des vitesses et bcps fluide et doux. merci , par contre j ai pas trop compris ou placer la cale de 1 mm exactement, mais bon j ai du avoir un peu de chance... |
| PascalT | le 12/11/2011 à 18:24 question : si on tend trop le cable, que se passe-t-il ?; je me souviens d'une auto où après un réglage l'embrayage cirait. en desserant de 2 tours, ça refonctionnait normalement. trop de garde ??? |
| bob3.2targa | le 12/11/2011 à 18:27 slt, pour le réglage, va voir sur mon blog |
| PascalT | le 12/11/2011 à 18:40 merci |
| 83stef | le 12/11/2011 à 19:09 par contre je sens mainteant comme une "bosse" au milieu de la course de la pédale d embrayage, ca me gene pas mais est ce normal ? en fait je sens maintenant quand l'embrayage est complétement ouvert (pédale a fond) , et quand il commence a "accrocher" (vers le milieu de la course). |
