| teleoo | le 12/11/2011 à 18:58 Bonjour à tous, Sur ma 3.0 (avec clim), la console centrale a deux boutons qui commandent cette clim. Je veux démonter la console mais, une fois les vis enlevées, je butte sur les cables électriques que je ne vois pas où débrancher? Quelqu'un a t 'il la réponse? |
| PsychoPat31 | le 12/11/2011 à 19:55 Les fiches à débrancher se trouvent au cul des boutons de commandes |
| teleoo | le 12/11/2011 à 20:27 mais comment y accéder? en démontant les boutons? |
| PsychoPat31 | le 12/11/2011 à 20:31 oui |
| teleoo | le 12/11/2011 à 20:32 Merci, je vais attaquer ça ....tt de suite! |
| FabSC3 | le 12/11/2011 à 20:35 Tire sur les boutons puis dévisse les "écrous" en te servant d'une pointe à tracer par exemple. Facile et rapide. |
| PsychoPat31 | le 12/11/2011 à 20:35 Fait attention en manipulant l'inter de clim,tu as un tuyau en cuivre gainé blanc très fragile,j'ai cassé le mien lors du démontage |
| teleoo | le 12/11/2011 à 22:13 Dixit FabSC3Tire sur les boutons puis dévisse les "écrous" en te servant d'une pointe à tracer par exemple. Facile et rapide. Ah voila pourquoi ca ne marche pas, j'ai zappé cette étape! |
| teleoo | le 13/11/2011 à 10:05 Dixit FabSC3Tire sur les boutons puis dévisse les "écrous" en te servant d'une pointe à tracer par exemple. Facile et rapide. Dévissage dans le sens normal ou inversé? |
| PsychoPat31 | le 13/11/2011 à 10:56 Dixit teleooDixit FabSC3Tire sur les boutons puis dévisse les "écrous" en te servant d'une pointe à tracer par exemple. Facile et rapide. Normal |
| cris85 | le 13/11/2011 à 11:43 j'ai eu le meme soucis avec la commande de clim!le fil blanc de masse m'a gené! ce fut meme impossible pour ma part! il faudrait soit dessouder soit le debrancher mais je ne sais pas comment! j'ai ete obligé de tourner suffisament la console pour pouvoir acceder aux bagues! ce qui n'a pas ete simple! mais sans degats! |
| FV911 | le 13/11/2011 à 13:26 Tu vis à droite, et dévisse à gauche pour tout filetage standard |
| teleoo | le 14/11/2011 à 17:52 Et bien je peux vous dire que j'ai rarement passé autant de temps sur si peu de chose...un des deux écrous refusant obstinément de bouger même noyé sous le WD40... |
