démontage d'un seul cylindre
le 12/11/2011 à 21:44
bonjour
juste pour savoir si quelqu'un a démonté d'un seul cylindre sur le flat ,car il y a un ordre de serrage donné pour les 3 ,alors il faut démonté les 3 tout les fois ou bien un seul c'est possible
le 12/11/2011 à 21:49
non tu peut en démonté qu un en espérant que ce ne soit pas celui du milieu
le 12/11/2011 à 21:50
Une culasse peut être déposée seule, mais il faudra néanmoins retirer le couvre AAC qui couvre les 3 culasses (aucun intérêt en gros).
Retirer un seul cylindre doit aussi être possible, mais selon sa position, il sera difficile de retirer l'axe pour ôter le piston (aucun intérêt * 2).
le 12/11/2011 à 22:07
c'est un cylindre exterieur,donc pas de soucis pour l'axe de piston.
le 12/11/2011 à 22:31
Bizarre question .??????
Si tu démontes la boite à arbre à cames , pour aller démonter une culasse puis le cylindre correspondant , c'est que tu as des doutes ????
Aller voir les deux autre (ou cinq autres) ne te donneras pas tellement plus de boulot
le 12/11/2011 à 23:35
Dixit 911targa83Bizarre question .??????
Je plussois
le 13/11/2011 à 04:29
Et si c'est simplement bidouiller dans le but de s'en débarrasser?
le 13/11/2011 à 06:21
sur une 964 il y a un joint torique d'embase entre le bloc et le cylindre ,et j'ai refais mon moteur complet il y a 2 an mais j'ai un petit suintement sur un des joints.
le 13/11/2011 à 06:51
Dixit meo louhanssur une 964 il y a un joint torique d'embase entre le bloc et le cylindre ,et j'ai refais mon moteur complet il y a 2 an mais j'ai un petit suintement sur un des joints.
C'est pas plutôt du cuivre ou de l'alu comme sur les nôtres?
le 13/11/2011 à 07:51
Il faut te dire si un joint te donne du soucis , pourquoi ne pas changer les autres ?????? ça serait trop beta de devoir encore démonter dans 1000 bornes !!!!!!!!!
le 13/11/2011 à 08:37
Dixit DAB
c'est le meme montage sauf qu'il y a un joint torique a la place d'un cuivre
le 13/11/2011 à 08:39
Dixit 911targa83Il faut te dire si un joint te donne du soucis , pourquoi ne pas changer les autres ?????? ça serait trop beta de devoir encore démonter dans 1000 bornes !!!!!!!!!
les autres ont 2 ans et 50000 KM et aucun suintement,seulement 1 qui suinte un peu ,sa vaut peut etre pas le coup de tout demonté
le 13/11/2011 à 16:51
Tout dépend si tu es curieux ou pas ????????
