| ATHOS | le 13/11/2011 à 10:52 Bonjour a tous,Pouvez vous me dire quels sont les avant signes d'une pompe a essence fatiguee? Cdt |
| wb61 | le 13/11/2011 à 11:04 Salut ,Les premiers signes , ce sont des ratés à 3500 tours ! Puis 3000 / 2000 ... Jusqu'à l'arrêt du moteur ( déjà vécu) |
| lolocarrera | le 13/11/2011 à 11:29 oui mais athos m a dit qu il a du mal a demarrer à chaud .....obligé d attendre 10 minutes a mon sens pas de rapport avec la pompeMessage édité le 13/11/2011 |
| lolocarrera | le 13/11/2011 à 11:31 regarde la bobine car si ca merde a chaud et rien froid ca peut etre un signe vecu sur ma mini |
| aubelix 14 | le 13/11/2011 à 13:11 reglage des culbuteurs...........?si pas fait recement ,a verifier ,risques de soupapes bridées a chaud. |
| ibanezjs | le 13/11/2011 à 13:50 Dixit lolocarreraoui mais athos m a dit qu il a du mal a demarrer à chaud .....obligé d attendre 10 minutes Ça peut être la valve anti retour de la pompe |
| PsychoPat31 | le 13/11/2011 à 13:59 Il y'a 2 problemes bien connus sur ce genre de panne Le clapet anti retour L'accumulateur de pression |
| lolocarrera | le 13/11/2011 à 14:51 sauf que c est sur une 924 |
| ATHOS | le 13/11/2011 à 15:21 Idem avec ma sc, lie avec les problemes de fusible |
| DAB | le 13/11/2011 à 17:27 Une pompe qui commence à faire un bruit de ferraille est un signe précurseur! |
| tennessee | le 13/11/2011 à 17:37 c'est exactement ce qui m'arrive aussi |
| Rv 930 | le 13/11/2011 à 18:21 Dixit ibanezjsDixit lolocarreraoui mais athos m a dit qu il a du mal a demarrer à chaud .....obligé d attendre 10 minutes Ou est il ce clapet ? |
| Jean-Yves | le 13/11/2011 à 22:00 sur le pompe |
| Rv 930 | le 13/11/2011 à 22:03 ben j'ai changé la pompe avant et il n'y avait pas de clapet anti retour c'est pour ça que je pose la question... |
| wb61 | le 13/11/2011 à 22:07 Le clapet est sur le raccord de la pompe |
| JMT911 | le 14/11/2011 à 07:03 Dixit DABUne pompe qui commence à faire un bruit de ferraille est un signe précurseur! +1 |
