Jeu du barillet
le 13/11/2011 à 14:16
Salut à tous .
ça commence à prendre du jeu à l'utilisation de celui çi ,
que faut il faire ??
ça se resserre ? ça se change d'office avec la poignée ?
merçi de vos réponses
le 13/11/2011 à 17:29
Un conseil, il faut éviter d’essayer d'ouvrir la serrure quand t'es trop bourré, tu rayes tout autour, et tu plies même la serrure...
le 13/11/2011 à 17:30
La bonne réponse, tu changes les barillets complets, tous, pour garder qu'une seule clef!
Sinon un bon serrurier avec un barillet neuf, peux te l'adapter à ton ancienne clef!
le 13/11/2011 à 17:46
Elle est pourrie c'te poignée.
le 13/11/2011 à 17:48
Dixit cdrik915Elle est pourrie c'te poignée.
Bon, l'image du poisson dans Asterix va apparaître...
Ou une autre bien ringarde........
le 13/11/2011 à 17:52
C'est quand même bizarre tout ce qu'il découvre en ce moment sur cette pauvre auto?
Il a dessaoulé, ou il s'est acheté des lunettes?
le 13/11/2011 à 18:10
Effectivement, tu peux changer tes barillets des deux portes. Avec le numéro de série, ils peuvent retrouver la même clé d'origine ce qui te permettra de l'utiliser pour le contact. Même avec ma SC de 1978, j'ai pu avoir de nouvelles clés identiques à l'origine pour les portes et le contact
le 13/11/2011 à 18:19
c'est quoi??? la roulette russe!!! quand tu dis du jeu ,c'est beaucoup,et ça te gène vraiment???? parce que sinon un peu de souplesse avec de la graisse silicone ,ça bougera moins et te permettra de voir venir... et tes soudures sous la caisse,t'en es ou??? jef
le 16/11/2011 à 15:57
On dirait qu'il est resté coincé dedans, il ne donne plus de nouvelles depuis quelques jours...
Peut être avec Céleste!
le 16/11/2011 à 17:28
Avoir un problème de barillet... quand on s’appelle Luky luke..!
C'est un comble !!!
le 26/11/2011 à 13:21
bon j'ai démonté la poignée et resserré la petite vis
cruciforme en bout du barillet .
ça va mieux
le 26/11/2011 à 13:26
Dixit luky lukeSalut à tous .
c'est la poignée de porte conducteur
le 26/11/2011 à 13:27
Salut
et ca
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/259383359.htm?ca=2_s
le 26/11/2011 à 13:31
achète le
le 26/11/2011 à 13:36
le mien va très bien il est pas pourri
le 26/11/2011 à 13:51
Et toc!
