question jantes
le 14/11/2011 à 17:13
bonjour,
j envisage de remplacer mes jantes speedline 16 pouces qui sont montées avec des cales a l av et a l ar ,par des cup 17 pouces qui ne necessitent pas de cales . ma sc est rabaissée , ma question est de savoir si cela ne va pas toucher dans les ailes av et ar .
merci pour vos avis .
le 14/11/2011 à 17:17
Bonsoir,a l'ar non touche pas ,a l'av peut etre cela depend du rabaissement:moi je suis en cup 17 et cela touche a l'av mais sui trop bas et n'est pas enfoncé les rebord d'aille alors?
PS:je vend mes cup si cela te dit!
le 14/11/2011 à 18:56
Tout dépend de l'ET des cup que tu veux monter,
si c'est des copies ,comme sur la mienne c'est du 7.5 ET 23
et de 9ET15 ,a l'ar. ça passe sans soucis, devant ça touche en appuis sur le bord de l'aile. si tu rabat les bords,plus de problèmes.
le 14/11/2011 à 19:25
Bonsoir Sébastien
Sur la mienne ça ne touche pas à l'arrière, à l'avant ça passe sans problème sauf dans un cas particulier, quand la roue intérieure au virage est plus haute que la roue extérieure.
Un petit exemple vaut mieux qu'un long dicours : Il ne faut pas braquer à fond pour monter un trottoir.
le 14/11/2011 à 19:37
Mais pourquoi vous montez pas du 20 ou 22 pouces, chromé avec le centre de roue qui reste droit
Ok je suis loin
le 14/11/2011 à 20:49
Dixit FV911Mais pourquoi vous montez pas du 20 ou 22 pouces, chromé avec le centre de roue qui reste droit
Ok je suis loin
Parce que ça rentre pas sous les arches...
Attends moiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.....................
le 15/11/2011 à 06:29
Tout est faisable
J'arrive vous rejoindre
le 15/11/2011 à 10:21
Ca s'apelle des "Spinners" les gars.
Bastos en a sur sa Seat.
Yannou aussi.
le 15/11/2011 à 12:09
tous les pros comme la buse, rose et compagnie, vende des repliques tres belle deja avec l ET correpondant a ta voiture, sans cale donc
