| sebastien911 | le 15/11/2011 à 20:06 salut a tous je voudrais savoir combient de puissance peut ton gagner avec ligne sport spaghetti est silencieux inox en 84 mm merci |
| Kermit | le 15/11/2011 à 20:15 Tu gagneras plus en mettant tes etriers de frein en rouge. |
| sebastien911 | le 15/11/2011 à 20:17 désolé mes etriers sont neuf |
| philippe42 | le 15/11/2011 à 20:18 Dixit sebastien911désolé mes etriers sont neuf alors peint les en rouge |
| stewart | le 15/11/2011 à 20:20 6cv |
| titikiné | le 15/11/2011 à 20:20 Vous pourriez essayer de répondre quand même Mais je suis tout a fait d'accord pour les freins... Les miens sont rouges... |
| seb95 | le 15/11/2011 à 20:21 Tu gagnera surtout du couple et un bruit typique d'ancienne, perso sur ma 3,2, ca a changé le comportement moteur, plus vif mais en gain de puissance à mon avis pas grand chose.Tu vas perdre le chauffage avec des spags, sauf si tu installe des SSI |
| sebastien911 | le 15/11/2011 à 20:22 je vais les peindre en rouge alors ci c'est la mode |
| sebastien911 | le 15/11/2011 à 20:24 ok merci seb95 pour le chauffage c'est pas grave |
| philippe42 | le 15/11/2011 à 20:24 Sa change surtout le bruit, aprés qui a fait des chronos avant et aprés ? S'est comme sur les mob sa fait plus de bruit donc tu crois que sa va plus vite |
| PascalT | le 15/11/2011 à 20:32 Dixit philippe42Sa change surtout le bruit, aprés qui a fait des chronos avant et aprés ? S'est comme sur les mob sa fait plus de bruit donc tu crois que sa va plus vite sur un vélo : t'as aussi le bout de carton tenu par une pince à linge qui tape sur les rayons et fait un bruit de moteur |
| sebastien911 | le 15/11/2011 à 20:41 |
| JEAN66 | le 15/11/2011 à 21:08 sa libere un peu le moteur, plus de gniac, prend mieux les tours, et 5 à 10 cv ... plus un tres jolie bruit |
| sebastien911 | le 15/11/2011 à 21:13 |
| AlanTurbo | le 15/11/2011 à 21:20 Si on gagne des chevaux au régime de puissance max à iso-calibration dans le DME, c'est qu'on est bien trop riche d'origine, je sais que non, j'ai mesuré et j'ai les cartos sous les yeux.En revanche, soit on peut tirer des Kw sur d'autres régimes car les cartos sont un peu grasses, soit on doit remapper la pleine charge à hauts régimes pour en tirer tout le potentiel, le reste est magie noir ... |
| 6TALF | le 15/11/2011 à 21:20 Dixit stewart6cv la seule reponse valable et quantifie qui repond à ta question puisque passee au banc avant/après salut Jean au passage |
| marsouille | le 15/11/2011 à 21:34 si tu met un polini , tu gagnes en haut , pour plus de couple , un bidalot a pompe va bien , sinon , un origine découpé , déchicané et ressoudé , ça va bien aussi |
| AlanTurbo | le 15/11/2011 à 21:42 Dixit marsouille un bidalot a pompe va bien Pas au catalogue de mon temps |
| 914_driver | le 15/11/2011 à 21:47 Mille excuses, erreur de ma part !!!!Ne tenez pas compte de ce message. Message édité le 15/11/2011 |
| AlanTurbo | le 15/11/2011 à 22:01 |
