| picpus33 | le 16/11/2011 à 17:27 Helloj ai des petites gouttes d huile qui coulent depuis la tranche inférieure de la bache (joint de jauge neuf) ca le fait que a l arret moteur chaud ?? Merci d avance |
| cdrik915 | le 16/11/2011 à 18:34 Deja tu vas devoir identifier d'ou cela fuit.Et donc bien nettoyer ta bache auparavant. Le fait que cela coule uniquement a chaud est peut-etre du a la viscosité de l'huile qui , a temperature plus elevée , est plus fluide. Ce serait donc une tres legere fuite. Simple supposition. Il s'est aussi eu vu des baches a huiles percées par des cailloux et/ou de la rouille. Message édité le 16/11/2011 |
| picpus33 | le 16/11/2011 à 18:47 Mercimais pas de rouille je crois que ca vient de plus haut mais j sais pas d ou, j arrive pas a voir dans le moteur au dessus de la fuite (filtre,durite) c est sec ? |
| rs2 | le 17/11/2011 à 10:01 filtre mal serré |
| 911targa83 | le 17/11/2011 à 13:17 Le mieux est de démonter pour bien réparer , souder ou braser .!!!!! . |
| gegejubile | le 17/11/2011 à 13:23 Dixit 911targa83Le mieux est de démonter pour bien réparer , souder ou braser .!!!!! + 1 et c'est l'occasion de nettoyer l'intérieur de l'aile |
| picpus33 | le 17/11/2011 à 16:51 Merci pour vos réponsesmais ce que je ne comprend pas c est que cela coule 3 a 4 petites gouttes a l arret seulement et aprés avoir roulé ps: si je démonte je fais comment ,je commence par quoi |
| 911targa83 | le 17/11/2011 à 18:23 Dixit picpus33Merci pour vos réponses Par une bonne vidange . . |
| picpus33 | le 17/11/2011 à 18:53 Ok Charlesca c est fait pour remettre bien la jauge mais ca se démonte comment la bache? merci |
| rs2 | le 17/11/2011 à 18:58 on défait en premier les gros tuyaux, les fils de la jauge puis le filtre et a coté du filtre il y a 3 petits écrous et voila |
| picpus33 | le 17/11/2011 à 19:00 BingoMerci Gilles La suite au prochain numero mais bon meme avec mes 2 mains gauches ca devrait la faire |
| picpus33 | le 22/11/2011 à 07:55 Salut a tousLe démontage de la bache prévu ce we par contre l huile coule depuis le haut de la bache coté intérieur et c est de l huile trés propre ? pas le filtre les durites seches ? tout sec autour? Mystere et boule de gomme |
