| vikor | le 17/03/2007 à 19:18 suite a ma recherche de panne j ai fini par localiser un court circuit au niveau d un cable feu anti brouillard arriere fil crame avec le pot d echappementil n y a apparamment pas de fusible pour proteger ce fil aucun fusible de la boite a fusible avant ne protege ce circuit est ce normal? les anti bouillard avant eux sont proteges par un fusible quelqu un a t il deja eu ce probleme |
| pascal.sc | le 17/03/2007 à 19:44 les emplacements 1 et 2 de ta boite a fusible sont prevupour les antibrouillards , pour le numero 1 il est de 5 amp et pour le numero 2 de 16 amp, verifie s il n ont ete remplace par des plus gros su sc est le cas les fusibles ne peuvent proteger le systeme |
| Dan Targa 89 | le 17/03/2007 à 22:13 Euh... Qui peut se vanter, ici, de ne JAMAIS avoir cramé son fil d'AB AR ?A part sur les G50, évidemment. Mais les 915... |
| gribouille | le 17/03/2007 à 23:42 Dixit Dan Targa 89Euh... Qui peut se vanter, ici, de ne JAMAIS avoir cramé son fil d'AB AR ? Moi, il est démonté |
| vikor | le 18/03/2007 à 09:39 Dixit gribouilleDixit Dan Targa 89Euh... Qui peut se vanter, ici, de ne JAMAIS avoir cramé son fil d'AB AR ? j ai rajoute un fusible dans le circuit au niveau de l inter code phare il protege le circuit de l anti brouillard arriere ainsi que la commande du relais des anti brouillard avant le fusible est en serie entre l inter et le connecteur avec 5 broches situe sous le tableau de bord. l installation electrique est protegee |
| fanof911 | le 18/03/2007 à 14:58 Dixit gribouilleDixit Dan Targa 89Euh... Qui peut se vanter, ici, de ne JAMAIS avoir cramé son fil d'AB AR ? +1 Fanof |
