latte vitre de custode
le 17/11/2011 à 21:48
Bonjour à vous tous,
Mes capteurs de stop sont montés, et a fonctionne !
Merci encore pour les "tuyaux".
Autre problème maintenant : la latte métallique qui enture la vitre de custode (elle recouvre le joint de caoutchouc) s'est déboîtée en partie. J'ai déjà essayé par tous les moyens de la remettre en place dans le joint - le profilé devrait normalement entrer dans la fente prévue dans le caoutchouc)- rien à faire, je n'y arrive pas !! Rogntudju !
Cela vous-est-t-il déjà arrivé ?
Y aurait-il un truc pour remettre cette foutue latte en place ?
Merci.
Werner.
le 17/11/2011 à 21:55
Un peu de liquide vaisselle pour faire lubrifiant. ça devrait t'aider à la remettre en place.
le 17/11/2011 à 21:56
tous ressortir , la remettre dedans et reposé l ensemble
le 17/11/2011 à 21:57
Dixit rs2tous ressortir , la remettre dedans et reposé l ensemble
+1 pas le choix
le 18/11/2011 à 11:52
Il me semble qu'il existe un outil chez les carrossiers qui "ouvre" le joint et qui permet en même temps de "glisser" le jonc.
chercher "outil pour monter les jonc de vitre" sur Google par exemple.
Fab
le 18/11/2011 à 12:32
Dixit FabSC3Il me semble qu'il existe un outil chez les carrossiers qui "ouvre" le joint et qui permet en même temps de "glisser" le jonc.
Fab
Non Fabrice pas pour les joncs alu , ce que tu décris c'est pour les joncs souples en plastoc .
Reste plus qu'a tout tomber et remettre en place , + 1.
le 18/11/2011 à 13:48
et non pas doutils miracle
il faut tout demonter et le replacer avant
le 18/11/2011 à 15:20
Pourtant sur les photos, on voit des joncs qui ressemblent aux notres (R8, 4L etc). Mais bon si vous le dites...
Outil non utilisé car comme tout le monde j'ai remis (avec du mal) les custodes joncs en place.
le 18/11/2011 à 17:57
Fab
l outil en question c est pour les joncs comme les ancienne mini c est un manche avec un losange au bout
le 18/11/2011 à 21:34
La forme est comme une encre marine
le 18/11/2011 à 23:11
Comme ici
(clic)
Mais en effet, ca ne marchera pas avec tes joncs alu.
le 18/11/2011 à 23:28
Dixit 914_driverComme ici
(clic)
merci
