moteur tourne mal
le 19/11/2011 à 21:17
bonsoir aujourd'ui nous avons fais tous les reglages sur ma 911 reglage de l'allumage est reglage du calage d'allumage elle ne tourne pas bien mais quand je joue sur la vis du reglages du co2 elle tourne un peut mieux mais elle cale au ralentie avait vous une ideé merci
le 19/11/2011 à 21:20
quels sont les syomptômes qu' elle te faisait avant tout ça ?
le 19/11/2011 à 21:24
pas moyen de la demarer elle n'avait pas demarer depuis 7 ans donc tout a etait changer allumage filtre a essence
le 19/11/2011 à 21:31
je pense que c'est au niveau de l' alimentation essence ! pompe ou durites poreuse, voir accumulateur de pression d 'essence souvent une maladie ou alors ta bobine quand elle est chaude ! l ideal serait de voir avec un pôte à toi qui a la même ça t ' évitera d' acheter pour rien.
le 19/11/2011 à 21:32
le 19/11/2011 à 21:39
Coucou
première chose à verifier, ton taux de CO
le 19/11/2011 à 21:43
quand elle tourne mieux joue sur la grosse vis en alu avec un ressort sur le cote gauche du kjet ..sa regle le ralenti, mais si tu savait le nombre de truc a regler ..bonne chance
le 19/11/2011 à 21:45
Salut,
Je dirrais comme Steph : Vérifie ton Co
Message édité le 19/11/2011
le 20/11/2011 à 08:40
merci jean yves
merci jean 66
le 20/11/2011 à 09:57
pour avoir passé la journée sur mon kjet hier, ya pas mal de point a voir.
Déja, controler que l'allumeur est bien calé et qu'il fct bien,
nettoyage des divers clapets et contrôle des durtes de dépression
jouer avec le ralenti et la richesse
après j'ai abandonné, elle tourne top mais a toujours un ralenti variable
le 20/11/2011 à 11:58
comment bien ete sur que l'allumeur est bien calé
le 20/11/2011 à 12:03
en statique a la lampe témoin , en dynamique avec une stombo
le 20/11/2011 à 12:04
As-tu une différence de fonctionnement au ralenti à froid et à chaud ? Si c'est le cas, regarde du côté du WUR qui ne fonctionne peut-être pas (alim ou bilame). Après 7 ans de non-fonctionnement tu peux avoir des contacts oxydés ...
le 20/11/2011 à 12:39
en dynamique je suit nikel
le 20/11/2011 à 13:24
Dixit sebastien911en dynamique je suit nikel
j'ai bien compris qu'en dynamique tu n'avais pas de pb, mais uniquement au ralenti. Ma question était de savoir si ce pb se manifestait uniquement quand le moteur est froid ou quand il est chaud ou dans les 2 cas ?
le 20/11/2011 à 16:41
dans les 2 cas
le 20/11/2011 à 17:55
Réglage de l'avance , à la lampe strobo , ça t'indique si tes masselottes du delco ne sont pas grippées ou ressorts avachis .
Voir le déphasage , pour ton modèle à 4000 T/mn , régler le delco , et laisser retomber au ralenti 950 T/mn et voir si ton déphasage pour ce régime est correct avec les données usines .
Sur ma SC de 83 j'ai procédé sur les conseils de land911 comme ça est c'est une autre auto .
le 24/11/2011 à 19:56
salut comment savoir si mon taux de co est bien regler s'ent passer a un garage est comment le regler s'en appareille merci
le 24/11/2011 à 20:03
au pif la ou tu es le plus pres c est au ralentis le + rapide et tu redescend ton ralentis, mais c est une méthode très basique , juste pour ce déplacé pas assez précise
