| philarena993 | le 20/11/2011 à 11:46 Bonjour à toutes et tous,J'ai un petit souci électrique sur ma Carrera 3.0 ... Je cherche donc quelques infos pour remédier à ce problème : Quand j'actionne le commutateur des phares mon tableau de bord (les 5 cadrans) s'éclaire normalement. Quand je mets le contact ou moteur démarré, je perds l'éclairage et tout le fonctionnement du compte-tour, du compteur et de la montre. Quand je coupe le commutateur des phares, je retrouve le fonctionnement normal de tous les cadrans. Alors, retour de masse ? par quel fil ? autres causes ? Je précise que tous les feux AV et AR fonctionnent normalement ... Merci à tous de vos infos sur le sujet ... Message édité le 20/11/2011 |
| BEGNAT | le 20/11/2011 à 11:56 Une mauvaise masse! Mais remarque regarde aussi au niveau des fusibles dans le capot avant, un mauvais contact est vite arrivé... |
| philippe42 | le 20/11/2011 à 12:02 Peut être le commodo qui commence a deconné |
| rs2 | le 20/11/2011 à 12:03 masse |
| philarena993 | le 20/11/2011 à 12:06 Oui, je pense aussi à une masse ... Sur le commutateur des phares ? quel fil ? Je n'ai pas de schéma ...Encore merci. |
| rs2 | le 20/11/2011 à 12:07 regarde déjà derrière tes compteurs |
| philarena993 | le 20/11/2011 à 12:13 Déjà regardé derrière les compteurs, tout est Ok. Aucun fil sectionné ni desserti. Sachant que le compteur et la montre prennent leur masse par piquage successif depuis le compte-tours, je ne pense pas que le pb soit sur la montre ou le compteur. De plus tout refonctionne bien quand j'éteinds les phares, je pensais donc que le pb pouvait venir du commutateur de phare ou d'un fil au niveau du commutateur ... |
| rs2 | le 20/11/2011 à 12:42 y a pas de masse sur un commutateur |
| philarena993 | le 20/11/2011 à 13:22 Tu as raison RS2 ...Mais ce que je ne comprends pas c'est que les 5 cadrans fonctionnent quand je roule (avec le contact) et dès que je mets les phares, je perds les 3 cadrans de droite !!! Dans ce cas, ce n'est pas un pb de masse, sans quoi j'aurais toujours le problème, avec ou sans le contact ! |
| rs2 | le 20/11/2011 à 13:28 si cosses oxydé le jus vas au plus facile |
| philarena993 | le 20/11/2011 à 13:45 Je vais commencer par ça, tu as raison : verifier chaque cosses sur tous les cadrans. Merci à toi. |
| philarena993 | le 20/11/2011 à 14:09 Trouvé ! Oui, il s'agissait bien d'une masse intempestive sur un fil (légèrement dénudé) derrière le tableau de bord. C'est réparé et ça fonctionne parfaitement ! Merci encore RS2. |
| rs2 | le 20/11/2011 à 14:18 |
| Rana1 | le 20/11/2011 à 15:36 Les pannes éléctriques sont souvent chiantes, trouver ou est le pb prend du temp.. mais cette fois en 2 heures, super rs2 |
| cdrik915 | le 20/11/2011 à 17:21 Pour une fois que RS2 aura fait une bonne action , on va le porter au pinacle. RS2 , tu es grand. |
