echappement
le 20/11/2011 à 18:29
BONSOIR A TOUS
je suis proprietaire d'une 3.2 de 89 avec un pot inox simple détente, je voudrais installer un 2 en 1 bypass en tube de liaison
merci de me repondre
cordialement
le 20/11/2011 à 18:31
bonsoir
quelle est la question ?
marc
le 20/11/2011 à 18:32
ma question est ce possible de coupler un bypass avec un inox simple detente
Quel avantage?
Si tu veux un deux en un , il te faut des SSI et donc tu n'as plus besoin de by pass
le 20/11/2011 à 18:34
Bonsoir lover drive
SSI ?
le 20/11/2011 à 18:37
peut etre un peu plus de bruit pour le reste pas de problème
marc
Polema , une recherche avec le moteur , en haut a droite , te donnerait deja les elements primordiaux.
le 20/11/2011 à 18:39
Si ton pot est un Inoximport simple détente (c'est le mien) c'est un pot qui fait un superbe bruit, mais c'est assez bruyant.
Le mien, après 20 000 km de rodage, suffit à faire trembler le sol du garage à 3 mètres et à déclencher toutes les alarmes des bagnoles dans les petites rues.
Avec un By pass, ça risque de faire vraiment beaucoup de bordel....
le 20/11/2011 à 18:41
Merci de votre reponse, pas de probleme de vibration ou de casse moteur avec ce montage?
le 20/11/2011 à 18:43
AUTRE QUESTION : kit d'admission directe avantage et inconvenient ?
le 20/11/2011 à 19:00
Dixit PolemaMerci de votre reponse, pas de probleme de vibration ou de casse moteur avec ce montage?
Aucun, souci, ça ne change rien mécaniquement à par qu'avec le pot simple détente, ça fait autant de bruit au ralenti qu'avec l'origine au rupteur
le 20/11/2011 à 21:30
Dixit PolemaBonsoir lover drive
SSI ?
J'avais mal compris ta question
Les SSI sont des spaghetti (+ ou - les tôles de chauffage) 3 en 1 , un pour chaque rangée de cylindres , qui vont directement à l'AR dans la banane qui a donc 2 entrées et une sortie .
C'est le montage que l'on trouve sur les anciennes type 2,4S
le 20/11/2011 à 22:17
Après les huiles, nous voila repartis pour un tour...
le 21/11/2011 à 15:49
pour les bougies, avec ou sans trou ?
le 21/11/2011 à 15:54
Et le Mecacyl, vous en pensez quoi du Mecacyl
le 21/11/2011 à 17:07
Moi je recommande Fabspeed comme marque de pot.
le 21/11/2011 à 19:03
Moi je me demande c'est quoi ma mieux: 3.2 ou Sc? J'ai bien ma p'tit idée mais...
le 21/11/2011 à 19:39
hé les gars , vous oubliez les targa
le 21/11/2011 à 19:49
bougies a trous
le 21/11/2011 à 20:18
Dixit lover drivehé les gars , vous oubliez les targa
Lover drive ! On te parle de gagner de la puissance...
.... pas d'en perdre avec ce parachute verré derrière !!!
