eclairage dont l'intensité varie
le 20/11/2011 à 21:09
Bonsoir à Tous,
en rentrant ce soir je me suis apperçu que l'intensité de l'eclairage (phares, instruments tableau de bord) variée avec le regime moteur.
A l'arret en metant un peu de gaz sur le ralenti les eclairages sont plus puissants...
Dois-je anticiper un probleme?
merci de vos conseils "eclairés"
le 20/11/2011 à 21:13
Ohhhhhhhhhhhh oui !!!
Il semblerait que ton regulateur d'alternateur commence a faiblir.
Verifie ta tension moteur tournant.
Et n'attends pas.
Message édité le 20/11/2011
le 20/11/2011 à 21:14
et Comment puis-je le tester??
le 20/11/2011 à 21:15
Bin deja a la batterie , tu sauras ce que produit l'alternateur et si le courant est stable.
le 20/11/2011 à 21:17
la bonne valeur c'est 14V
le 20/11/2011 à 21:19
Oui , ou approchant.
le 20/11/2011 à 21:21
il est fort ce cedrik
ok un grand merci et bonne soirée
le 20/11/2011 à 21:23
Dixit rs2il est fort ce cedrik
Oui.
J'ai le mono-neurone de chaud .
On peut passer a plus serieux.
Les huiles ???
le 20/11/2011 à 21:39
pourquoi t as pas de "pot"
le 20/11/2011 à 23:36
Moi je propose le déport des jantes
le 21/11/2011 à 08:44
Et pourquoi pas préconiser tout simplement à ce brave cricri59 de démonter son alternateur pour en vérifier les pistes et les charbons ainsi que son régulateur , au lieu de se moquer de sa tronche .
En lui spécifiant quand même de bien remonter la poulie en faisant bien prendre les plats sur l'arbre et ne pas trop tendre la courroie , ce qui pourrait induire une usure prématurée du pallier N°8 , et engendrer une fuite d'huile qui dégueulasserait le plancher de son garage .
le 21/11/2011 à 08:54
T'avais qu'a etre la plus tot pour repondre.
Espece d'assisté.
le 21/11/2011 à 09:12
Toujours aussi déjantés à ce que je vois
Je confirme que ça sent le régulateur qui commence à avoir des faiblesses mon ami
Tarde pas à vérifier car si ce dernier est près de rendre l'âme, il peut te cramer le BHKZ
Fanof
le 21/11/2011 à 13:53
Dixit fanof911Toujours aussi déjantés à ce que je vois
Et tout le reste de l'instrumentation !!!
Fanof
le 21/11/2011 à 19:09
Bonsoir,
mesure réalisée à la batterie,
A l'arret 12,5V
moteur tournant 14,5V à tous les régimes.
il semble donc que le regulateur ne soit la cause de mes petites miséres.
quelqu'un aurait-il une procédure pour:
"démonter son alternateur pour en vérifier les pistes et les charbons "
selon recommandation de 911targa83
pour ce qui est des moqueries ça va, ça vient!
bonne soirée à tous.
le 22/11/2011 à 08:51
Dixit cricri59Bonsoir,
Mai que deviendrions nous sans elles ???????
le 22/11/2011 à 11:48
Hello
Je ne suis pas sur que 14.5 soit bon.
Ca me semble un peu fort tout de même.
Pour le démontage, va voir dans les articles du site.
Il y a un article très bien détaillé.
Le plus chiant dans cette opération de démontage est l'accès aux vis du dessous de l'écope
Fanof
le 22/11/2011 à 18:09
Dixit fanof911Hello
Et pourtant si (c'est écrit sur l'alternateur de ma GTI) et c'est ce que débite celui de ma 911 qui vient d'être changé.
le 22/11/2011 à 18:22
Dixit fanof911
Fanof
Si tu démontes tout en même temps turbine volute et alternateur , ça facilite le boulot avec un bon étau .
