Rampes d'injecteur bloqué...[résolu] Nettoyage en cour...
le 22/11/2011 à 14:36
Bonjour à tous,
Je suis en train démonter mes injecteurs pour nettoyage.
Je suis l'article technique à la lettre (clic) mais la rampe ne viens pas, j'ai beau tirer rien n'y fait.
J'ai fait tourner les injecteurs sur eux même pour voir s'il n'étaient pas coincé, ils tournent.
Dans l'article, il est dit de tirer délicatement or rien même avec force et j'ai peur de casser quelque chose....
Avez vous une astuce? (pas encore mis de wd40)
Merci d'avance.
Message édité le 23/11/2011
Message édité le 25/11/2011
le 22/11/2011 à 14:55
Je l'ai fait pendant ma restauration.
Il faut bien enlever le tube carré. Les injecteurs sont callés dessus puis en faisant levié (en les décalants des ces tubes) tu peux les retirer.
le 22/11/2011 à 17:29
Tu veux dire qu'il faut déposer le tube de liaison carré et ensuite tirer les injecteurs un par un??
J'ai enlevé toute la visserie du tube, plus rien ne le retient sauf les injecteurs qui ne veulent pas sortir.
Je ferais une nouvelle tentative demain entre midi et deux, le brouillard Londonien s'est invité en Alsace ce soir.
le 22/11/2011 à 17:31
as tu, bien retiré toute les vis de maintient
le 22/11/2011 à 17:39
Dixit rs2as tu, bien retiré toute les vis de maintient
oui, les deux vis de la rampe et les deux raccords de durite d'essence.
le 22/11/2011 à 17:40
Perso quand ça marche je touche plus
le 22/11/2011 à 17:45
bon bin y plus qu a défaire les clips en haut des injecteurs retiré la rampe et les avoir un par un
le 22/11/2011 à 17:48
Dixit rs2bon bin y plus qu a défaire les clips en haut des injecteurs retiré la rampe et les avoir un par un
Je pense faire comme ça, un coup de wd40 et un coup de seche cheuveux pour réchauffer les joints qui doivent etre tout dur par ce froid.
le 22/11/2011 à 17:56
plutôt collé par les chaleurs vecu/supporté , mais en chauffant les joints tu va au moins les ramollir je pense
le 22/11/2011 à 17:59
Dixit 911targa83Perso quand ça marche je touche plus
natürlich
le mieux est l'ennemi du bien
le 23/11/2011 à 13:13
Je les ai eu au produit magique, le wd40.
le 23/11/2011 à 13:15
c'est bien une photo
le 25/11/2011 à 14:04
Dixit luky lukec'est bien une photo
le 25/11/2011 à 14:07
Pourquoi il y en a avec le bout jaune et d'autre avec le bout noir
