| sabine 10 | le 22/11/2011 à 22:49 Bonjour à tous, j'ai parcouru le forum en long et en large a propos des soucis avec nos compteurs, on retrouve beaucoup de sujets sur des modèles plus récents , mon compteur est totalement mécanique il est du 9/73. Je n'ai pas de souci apparent avec les fameux pignons car tous tournent normalement (d'ailleurs je n'ai pas de pignons plastiques à dents ???). sauf que l'axe qui entraine le premier pignons du totaliseur avec le chiffre des kilomètres ne veut pas tourner donc rien ne suit. Il y a un pignon gris en métal contre le pignon avec les chiffres , doit il etre fixe sur l'axe pour pouvoir l'entrainé les chiffres. J'espère que je suis assez clair. Merci d'avance pour vos lumières. |
| DONCA | le 23/11/2011 à 14:24 up |
| 911targa83 | le 24/11/2011 à 12:36 Ce n'est même pas clair du tout !!!!!!une tite Photo ???????? . |
| sabine 10 | le 11/12/2011 à 15:44 Bon j'ai essayé de mettre une photo mais je n'y arrive pas , ce n'est pas très pratique comme système ????Si quelqu'un peut m'éclairer je suis preneur. Merci. Message édité le 11/12/2011 |
| sabine 10 | le 11/12/2011 à 15:55 [img]http://www.dsc_0032.jpg Message édité le 11/12/2011 |
| celeste | le 11/12/2011 à 15:59 .Message édité le 11/12/2011 |
| phases | le 11/12/2011 à 16:02 Bonjour, donne le lien de ta photo |
| celeste | le 11/12/2011 à 16:02 .Message édité le 11/12/2011 |
| sabine 10 | le 11/12/2011 à 16:04 je ne dois pas etre doué ??? j'essaye encore |
| phases | le 11/12/2011 à 16:05 fait un copier collé du lien de ton image ... on se charge du reste |
| celeste | le 11/12/2011 à 16:06 .Message édité le 11/12/2011 |
| sabine 10 | le 11/12/2011 à 16:06 Message édité le 11/12/2011 |
| celeste | le 11/12/2011 à 16:07 .Message édité le 11/12/2011 |
| phases | le 11/12/2011 à 16:09 Bon alors, en premier lieu, tu dois heberger ta photo sur un site comme par exemple picassa ou autre ... ensuite tu copies le lien, tu cliques sur le petit arbre (en bas à gauche) , et tu insères ton lien dedans , ok ? |
| sabine 10 | le 11/12/2011 à 16:10 je ne comprend pas pourquoi ça ne va pas ???? |
| phases | le 11/12/2011 à 16:11 Où as-tu hébergé ta photo ? |
| sabine 10 | le 11/12/2011 à 16:13 pourquoi il faut passé par un herbergeur ??? |
| sabine 10 | le 11/12/2011 à 16:24 Message édité le 11/12/2011 |
| sabine 10 | le 11/12/2011 à 16:40 Message édité le 11/12/2011 |
| celeste | le 11/12/2011 à 16:43 .Message édité le 11/12/2011 |
