| targa87 | le 23/11/2011 à 07:30 bonjour à tous juste une petite question est ce que les joints de pare brise et lunette ar des modèles 3.2 de 89 sans moulure peuvent se monter sur les 3.2 modèle 84 cordialement |
| FV911 | le 23/11/2011 à 14:13 C'est une bonne question!!! mais j'ai pas la réponse, tu peux juste comparer les ref chez la buse ou rose tonton, pour voir si elles sont identique |
| Détuning-man | le 23/11/2011 à 14:20 Elles le sont pas chez Porsche donc...Message édité le 23/11/2011 |
| targa87 | le 23/11/2011 à 15:11 hé non les ref ne sont pas les mêmes car les joints ne sont pas les mêmes |
| Téva | le 23/11/2011 à 15:22 Moi je dirais oui puisque je possède un des premier exemplaire du millésime 89 et le joint d'origine de ma lunette arrière est monté avec le cerclage.... |
| Quinze | le 23/11/2011 à 16:17 Selon le PET NON, tu as une ref pour le joint avec moulure 911 545 225 00 et une autre pour le joint sans moulure 964 545 225 00 Attention, il en est de même pour la lunette.Pour le pare brise c'est la même chose. Maintenant, et c'est peut être la aussi ta question, tu peux monter un ensemble pare brise et joint sans moulure sur une 3.2 de 1984 |
| jihef | le 23/11/2011 à 16:22 Dixit QuinzeSelon le PET NON, tu as une ref pour le joint avec moulure 911 545 225 00 et une autre pour le joint sans moulure 964 545 225 00 Attention, il en est de même pour la lunette. Il est super le nouveau !! Il répond déjà et en plus il connait le PET. Moi je dis bravo !! Wilkommen. |
| rs2 | le 23/11/2011 à 18:27 Dixit QuinzeSelon le PET NON, tu as une ref pour le joint avec moulure 911 545 225 00 et une autre pour le joint sans moulure 964 545 225 00 Attention, il en est de même pour la lunette. heu c est pas sur la feuillure a l intérieur de la baie de pare brise ne fais pas la même longueur donc pas sur que sa verrouille bien le pb a voir qui fait l essai |
| jm58 | le 23/11/2011 à 21:54 Moi j'ai la lunette arrière de 964 avec son joint..D'aprés ce que j'ai compris le problème c'est la dimension de la feuillure intérieure qui est plus large sur les derniers modèles 89 et les C2 (15mm je crois) ce qui fait que tu peux installer un PB de 89 dernier modèle ou C2 mais ça "nage" un peu.. JM |
| rs2 | le 23/11/2011 à 22:03 +1 |
| targa87 | le 27/11/2011 à 11:36 bonjours j'ai la réponse on peut monter sur une 3.2 de 84 un joint de 89 mais avec un pare brise de 89 |
| targa87 | le 27/11/2011 à 11:39 re pour le montage de la moulure il parait que c'est pas simple d'après le carrossier qui fait la peinture de ma voiture si qqu'un à une expérience la dessus ??? |
| BEGNAT | le 27/11/2011 à 15:17 ben c'est "facile" le joint en premier, la moulure dans le joint, le joint+la moulure sur le PB et l'ensemble joint+moulure+PB sur l'auto avec 4 ou 6 mains!! |
| DAB | le 27/11/2011 à 15:20 Dixit jm58Moi j'ai la lunette arrière de 964 avec son joint.. Avec un jeu de 15 mm, ta vitre qui "nage", va prendre l'air à partir de 70 km/h! |
| leonard19 | le 27/11/2011 à 15:24 Dixit targa87bonjour à tous Moi je l'est fait sur une 2,7l de 77 pour la lunette arrière.joint et verre de 3,2l de 88.Message édité le 27/11/2011 |
| scotland | le 27/11/2011 à 15:29 Bonjour leonard > oui mais les joints de 88 et 89 sont différents. |
| leonard19 | le 27/11/2011 à 15:32 Je sais pas quoi te dire s'ils sont différent,mais c'est un montage sans jonc Alors ont va dire joint de 89,le verre d'une 88 et l'auto de 77......Ouaafff..! |
| scotland | le 27/11/2011 à 17:47 En 88 c'est un montage avec jonc |
