la clim et ... comment tenir la banane?
le 23/11/2011 à 19:34
non non rien de bien rigolo en fait.
Puisque j'en suis à repeindre les pare-chocs, autant en profiter. Je suis donc en processus de remplacer l'espèce de bidouille qui me sert de silencieux mais qui fuit par une banane d'origine (occase). Comme je n'ai pas de montage d'origine sous les yeux, je cherche à savoir quelles sont les pièces que je dois commander.
3.2 de 1988 et j'ai la clim, donc visiblement il me faut le support 93011115406 qui se monte sur la pièce en alu qui tient le compresseur de clim, plutot que la pièce 93011115101. Sauf que ce que je ne comprends pas, c'est que sur le PET ce support ne semble pouvoir prendre qu'une seule sangle contrairement à l'autre ... est-ce correct?
Et concernant cette sangle, il faut prendre laquelle? il y a deux références, mais ma banane est symétrique ... elles ont une longueur différente? Si oui pourquoi?
le schéma avec le support "clim" en rouge:
Quelqu'un pourrait-il me donner l'explication à ce mystère?
Merci d'avance
Oliver
le 23/11/2011 à 19:41
pour les sangles y en as une qui fait un grand tour car elle prend le tube de jointure pour le chauffage ( de mémoire celle du coté gauche)
le 23/11/2011 à 19:43
+1 rs2.
le 23/11/2011 à 19:48
+1 ...
le 23/11/2011 à 19:49
bin oui t as été lent sur ce coup la ! l age ?
le 23/11/2011 à 19:53
Bin voui , peut-etre.......
le 24/11/2011 à 08:43
Dixit ze frog...le schéma avec le support "clim" en rouge:
J'ai pas souvenir qu'il était comme ça ce support.
Je regarde entre midi et deux sur la mienne.
le 24/11/2011 à 08:52
Ah ça je veux bien. Et dans le cas contraire, si tu as le support standard et deux sangles, pourrais-tu regarder si c'est celle de gauche ou de droite qui prend aussi le tube de chauffage ? Je demande cela car sur l'éclaté il semblerait que ce soit celle de droite?
Merci d'avance
le 24/11/2011 à 09:09
Oui celle de droite.
le 24/11/2011 à 17:18
j ai une mauvaise mémoire , mais heureusement il y a des bon qui suive eux
le 24/11/2011 à 17:46
Nickel la photo, et merci à tous pour vos réponses !
le 02/12/2011 à 09:52
bon par contre ce que je ne sais toujours pas, c'est quelle est la différence avec/sans clim. Il y a bien un support spécifique pour la clim (en rouge ci-dessus), qui se monte sur le support du compresseur, par contre est-ce qu'il y a quand même le support standard?
En gros, ceux d'entre vous qui ont la clim: vous avez une ou deux sangles, pour tenir vos bananes?
le 02/12/2011 à 09:58
toujours vu 2 sangles pour tenir les bananes
