clé dynamometrique
le 25/11/2011 à 21:30
Bonjour
ou je peux trouver une clé dynamometrique pour resserrer mes caches culbuteurs??
Merci
le 25/11/2011 à 21:31
Chez tous les revendeurs F...m pour une clef F...m par ex.
La petite de chez norototo à moins de 40€ est l'argement suffisante pour ça.
le 25/11/2011 à 21:43
En effet j'ai lu un peu vite. Si le moteur est dans la voiture, ce sera de toute manière dur de passer la clef, donc autant serrer à la main en y allant modérément. Ca permet de gagner le coup d'une clef au passage.
La clef dynamo permet un serrage précis. La présence de couple de serrage dans la doc a parfois seulement un but indicatif, mais n'exige pas d'être respecté précisément.
Par exemple, qui serre ses vis de purge de frein au couple ?
+1 Kermitou.
Et si jamais tu souhaites investir dans du materiel serieux en restant raisonnable : KS Tools.
Pour environ 180 euros , t'as une clé garantie a vie et tres precise , avec certificat d'etalonnage et mesure individuelle.
le 25/11/2011 à 21:47
le bon couple : un quart de tour avant que ça ne casse !!!!
je sors
le 25/11/2011 à 21:57
merci
Donc je peux les serrer à la clé normale, y a t-il un ordre de serrage a respecter?
Merci
le 25/11/2011 à 22:01
Dixit ADONF
je sors
t'es pas joueur 1/8 de tour avant que ça ...
le 25/11/2011 à 22:28
Dixit UWAGA
Dixit ADONF
je sors
non, non, 1/8 de tour ça foire simplement
le 25/11/2011 à 22:32
Dixit christophe59merci
Merci
A la clé faut à peine serrer, 8Nm c'est légé comme serrage, la clé dynamo clique assez vite.
Le serrage en croix, les poposésen te rapprochant du centre du cache.
le 26/11/2011 à 12:02
bonjour,chez bricot d.... environ 20E mais c'est une grand si quelqu'un sais ou trouver un courte je suis prenneur
le 26/11/2011 à 14:44
attend vos reponses
le 26/11/2011 à 15:36
Le gros avantage d'acheter une clef de bricomerdo qui n'a pas été étalonnée, donc dont on ne connait pas le couple de serrage sinon qu'il est à priori identique sur toutes les vis, c'est que si on foire la première, au moins on est certain de les foirer toutes
le 26/11/2011 à 18:11
Dixit scotlandEn effet j'ai lu un peu vite. Si le moteur est dans la voiture, ce sera de toute manière dur de passer la clef, donc autant serrer à la main en y allant modérément. Ca permet de gagner le coup d'une clef au passage.
C'est comme ça que pas mal de Doudistes se retrouvent à pleurer par ce que leurs carters sont tout gondolés et pissent l'huile comme des vaches .
En fait moi ce que j'en dis , après chacun fait un peu comme il veut , et voit bouillir sa marmite comme il l'entend , ou se couche dans son lit sans l'avoir fait
le 26/11/2011 à 18:18
Dixit yannou28attend vos reponses
Ca t'arrive de lire tout le sujet
le 26/11/2011 à 18:21
Eh les mecs,
soit vous prenez du bon matos,
soit vous ne prenez rien !
Economies de bouts de chandelles qui peuvent avoir effectivement de graves conséquences ...
Si vous êtes en Grenouille,
type G de surcroit,
vous n'êtes pas des radins, non?
Facoum
ou Krafweeerk moins cher distribué là (clic).
Message édité le 26/11/2011
le 26/11/2011 à 18:22
Bin MI911 propose de nous offrir a tous de la qualité.
Faut pas se priver.
le 26/11/2011 à 18:23
Dixit cdrik915Bin MI911 propose de nous offrir a tous de la qualité.
Faut pas se priver.
Le prix d'une ou deux belle 3.2l pour etre équipé au top.
le 26/11/2011 à 18:24
C'est rien pour lui.
Il est farci/gavé de blé jusqu'aux oreilles.
le 26/11/2011 à 18:27
re:merci pour le lien kraverk.... mais je sais pas si il font une clef denamo... courte!
