| spitfirr | le 26/11/2011 à 18:10 recherche electricien ou doudiste sympa car apres avoir passe la journee a tous grater changer ca ne fonctionne toujours pas leve vitre pression d huile temperature voyant gligno |
| yannou28 | le 26/11/2011 à 18:15 c'est sur quoi comme poil? |
| 911sc fifi | le 26/11/2011 à 20:27 je connais bien un garage dans le 78 plutôt sympa et aussi niveaux tarif si tu veux !!!! |
| spitfirr | le 27/11/2011 à 10:27 Dixit 911sc fifije connais bien un garage dans le 78 plutôt sympa et aussi niveaux tarif si tu veux !!!! cela m interresse car je seche sur l electricite |
| spitfirr | le 28/11/2011 à 06:57 hier j ai tous verifier et j ai un relai derrieres les compteurs dans le compartiment bagage qui ne donne pas |
| gegejubile | le 28/11/2011 à 15:29 Dixit spitfirrhier j ai tous verifier et j ai un relai derrieres les compteurs dans le compartiment bagage qui ne donne pas sans doute le relai de lève-vitre |
| Dave_ | le 28/11/2011 à 17:04 J'ai ammené ma SC chez un excellent électricien auto, pas dans le 78, mais à Nanterre, dans le 92 92 : Ouest Electric Auto, 38 rue Croix, Nanterre. C'est peut être pas tout à fait dans ton coin, mais ils connaissent super bien nos mamies et les anciennes en général... |
| spitfirr | le 28/11/2011 à 17:12 Dixit gegejubilequand je met l autre relais c est pareil cela ne fonctionne pas on ne le ntend pas se collerDixit spitfirrhier j ai tous verifier et j ai un relai derrieres les compteurs dans le compartiment bagage qui ne donne pas |
| gegejubile | le 28/11/2011 à 17:56 Dixit spitfirrrecherche electricien ou doudiste sympa car apres avoir passe la journee a tous grater changer ca ne fonctionne toujours pas leve vitre pression d huile temperature voyant gligno peut-être un problème de masse commune à ces élèments |
| spitfirr | le 28/11/2011 à 18:16 je viens de decouvrir un gros fil rouge zebre bleu coupe au niveau du dernier fusible en partant du bas de l aile vers le volant |
| gegejubile | le 28/11/2011 à 18:24 le fusible de leve-vitre est il alimenté ? |
| spitfirr | le 28/11/2011 à 18:26 Dixit gegejubilele fusible de leve-vitre est il alimenté ? le dernier fusible est alimente |
| gegejubile | le 28/11/2011 à 18:36 le relai de lève-vitre est-il alimenté ? |
| spitfirr | le 28/11/2011 à 18:37 Dixit gegejubilele relai de lève-vitre est-il alimenté ? non |
| gegejubile | le 28/11/2011 à 18:43 Ce fil qui est coupé est peut-etre l'alimentation durelai, vérifier si le morceau du fil n'est pas coupé à ras de la connection du porte fusible |
| spitfirr | le 28/11/2011 à 18:45 Dixit gegejubileCe fil qui est coupé est peut-etre l'alimentation du difficile a dire |
| gegejubile | le 28/11/2011 à 18:46 A vérifier avec un ohmmètre la continuité de ce fil entrela partie coupée et le relai |
| spitfirr | le 28/11/2011 à 19:02 Dixit gegejubileA vérifier avec un ohmmètre la continuité de ce fil entre tu peux pas regarder sur ta caisse ou est mis ce gros fil zebre rouge bleu je n ai pas d ohmmetre |
| gegejubile | le 28/11/2011 à 19:17 désolé ma poil n'est pas sur place (j'y avais pensé)ce fil rouge coupé fait-il partie du faisceau d'origine |
| spitfirr | le 28/11/2011 à 19:22 Dixit gegejubiledésolé ma poil n'est pas sur place (j'y avais pensé) il a l air de faire parti du cablage d origine il se trouve en dessous de la boite a fusible au niveau du dernier fusible cote volant je le rebrancherai bien sur la boite a fusible mais j hesite en sachant que l ancien proprio a bricole au niveau de la capote pour pouvoir decapote en roulant sans frein a main et que du cote alarme c est desactive par contre les retro electrique et condannation des portes fonctionnent donc ce n est pas un probleme de cablage des portes |
