| 911sc fifi | le 26/11/2011 à 20:25 J ai une petite question: Comment peut on éviter le mouvement pendulaire sur 911 sc au dessus de 130 km/h ?? Merci d avance !!!! |
| Kermit | le 26/11/2011 à 20:27 Une bonne géo avec des biellettes turbo. |
| cdrik915 | le 26/11/2011 à 20:29 Et des cales de cremaillere. |
| Kermit | le 26/11/2011 à 20:34 Dixit cdrik915Et des cales de cremaillere. Oui, j'ai oublié. |
| 911sc fifi | le 26/11/2011 à 20:39 tu veux dire KIT ALLIGNEMENT DE CREMAILLERE ???? |
| Kermit | le 26/11/2011 à 20:41 Non réhausse de crémaillère, deux petites rondelles sous la crémaillère qui la réhausse et permet de remettre les biellettes droites si la caisse est rabaissée. |
| rs2 | le 26/11/2011 à 20:43 achetez une rs2 non pas les cailloux merci je sort |
| fanof911 | le 26/11/2011 à 20:43 Oui à utiliseR seulement si titine rabaissée La géo fait beaucoup sur ce balancier Fanof |
| dadou | le 26/11/2011 à 21:37 ne pas boire au volant he he |
| bonanza | le 26/11/2011 à 23:45 Réglage normal, Géo récente et rien ne bouge jusqu'à 200 |
| 930 gr.B | le 27/11/2011 à 00:24 acheter un 997 |
| thierry33 | le 27/11/2011 à 00:57 surbaisser et pas de mouvement compteur bloquer |
| patrice68 | le 27/11/2011 à 08:53 Pression des pneus, voir meme les pneus a remplacer. Depuis que j'ai changer ceux a l’arrière, ma grenouille se dandine des fesses sur voie rapide, je pense que le flanc n'est pas assez rigide |
| cdrik915 | le 27/11/2011 à 08:59 Ou bien trop de carrossage et une pince trop importante. |
| luky luke | le 27/11/2011 à 09:02 Dixit bonanzaRéglage normal, Géo récente et rien ne bouge jusqu'à 200 + 1 |
| leonard19 | le 27/11/2011 à 09:13 Dixit luky lukeDixit bonanzaRéglage normal, Géo récente et rien ne bouge jusqu'à 200 Tout à fait ces voitures était parfaite dans le temps.Pour conduite normal,réglage d'origine et roule ma poule |
