petite photo fusibles avant SVP
le 19/03/2007 à 09:53
Bonjour à tous,
Quelqu'un aurait-il la gentillesse de mettre en ligne une photo de la boite à fusible du coffre avant ?
Il me faudrait plus particulièrement une photo centrée sur le 4° fusible en partant depuis l'arrière du véhicule et prise de telle sorte que l'on puisse voire les branchements du dessus et du dessous.
Ce fusible correspond à l'éclairage intérieur et il est court circuit chez moi. Je pense qu'il y a un fil mal branché. L'ancien proprio l'avait tout simplement enlevé.
Mais vu l'état de la boite à fusible, je pense qu'il y a eu une réfection de celle-ci et peut être une erreur lors du remontage des fils.
Sur ce fusible, j'ai au dessus un gros fil rouge branché et en dessous un petit fil noir. Juste à côté, il y a une cosse à fusible libre qui n'a pas son équivalent en bas.
le 19/03/2007 à 10:16
Désolé... SebCab..!!
j'n'ai pas ma titine sous la main pour faire une paire de p'tite tof !!
mais un petit rappel... "de qui protège quoi" n'est jamais inutile !!!
Document envoyé il y a quelques mois sur le Forum: par M'sieur Le Pingouin ..! qu'il en soit encore remercié !!
LES FUSIBLES:
1 Phares Anti brouillard 25
2 Eclairage de plaque,lampe témoin et relais antibrouillard 5
3 Feux de position AV AR Droits 5
4 Feux de position AV AR Gauche + lampe compartiment moteur 5
5 Feu de croisement Droit 8
6 Feu de croisement Gauche 8
7 Feu de route Droit 8
8 Feu de route Gauche + lampe témoin de phare sur tableau de bord 8
9 Clignotant AV Droit 5
10 Clignotant AV Gauche 5
11 Clignotant AR + Feu de recul 16
12 Relais de chauffage de lunette AR,Air Frais,temoin chauffage de lunette AR Chauffage automatique 25
13 Essuie glace pompe lave glace 25
14 Toit ouvrant , Rétroviseur, Essuieglace AR 25
15 Feux Stop +Tempostat 8
16 Pompe à essence 16
17 Chauffage Pare brise + témoinAlarme 16
18 Eclairage Intérieur montre, éclairage boite à gants, éclairage coffre 5
19 Nettoyage des Phares 25
20 Soufflerie Clim 25
21 Lève glace 25
Relais
I Climatisation
II Phares Antibrouillard
III Avertisseur
IV Tempostat
V Lève Glace
VI Place Vide
VII Pompe à Essence (relais de couleur Rouge)
Fusibles et relais dans le compartiment moteur :
Fusibles
1 Chauffage Lunette Arrière
2 Ventilateur Chauffage
I3 Relais pour Ventilateur Chauffage
Relais
I Chauffage Lunette Arrière niveau 1
II Ventilateur Chauffage
III Chauffage de lunette arrière niveau 2
le 19/03/2007 à 10:18
Avant d'incriminer la boite a fusible, je regarderai
-les contacteurs de portes, qui avec l'age sont parfois en court circuit, ainsi que la presence des rondelles d'isolement sur ces derniers (entre le contacteur et la caisse)
-le branchement correct des plafonniers, il arrive parfois qu'ils soient branchés a l'envers, ou qu'ils fassent court circuit avec la caisse.
-idem au niveau du contacteur de capot avant, a coté de la charnière coté droit.
-branchement correct de la lumière de coffre avant, pas de fils coupé qui fasse court circuit avec la caisse
-lumière de capot arrière, car elle est en tôle, rouille est est sujette a des courts circuits.
le 19/03/2007 à 13:00
Dixit SebCab34Bonjour à tous,
J aivais le meme probleme le fusible
j avais le meme probleme il etait aussi en court circuit
en fait l eclairage du coffre avant etait monter a l envers et la + touchait la masse alors j ai demonte pour reparer ca depuis nickel
la pendule ne doit pas marcher non plus c est le meme fusible
Speedcat
le 19/03/2007 à 16:34
La pendule est également arrêtée effectivement.
Le contacteur du capot avant est cuit il me semble, je vais faire le teste élément par élément pour trouver le pb.
Merci à vous.
Au fait, je suis nul en eléctricité, ça commence à se savoir, alors pour tester avec un testeur classique si on en en court circuit, on fait comment ?
Merci
le 19/03/2007 à 19:38
Dixit SebCab34La pendule est également arrêtée effectivement.
Merci à vous.
Merci
dans un premier temps
demonte le contacteur et l eclairage du capot avant et puis apres les contacteurs des portes
tu remets un fusible et tu vois
si ca saute pas tu remonte les elements un a un
bon courage
Speedcat
le 20/03/2007 à 06:47
C'est pas dangereux ça de faire griller les fusibles pour contrôler ?
On a pas un autre moyen ?
le 20/03/2007 à 08:54
ATTENTION ! Les boites à fusibles sont différentes en fonction des années, des options, des origines...
le 20/03/2007 à 09:07
Si il existe un autre moyen :
Enlever le fusible incriminé et débrancher tous les appareils dépendants de ce fusible. Vérifier avec un ohmmètre à la sortie du fusible la résistance avec la masse du chassis. Si celle çi est nulle c'est qu'il y a un court-circuit. Si le cablage est exempt de cour-circuit, remonter un à un les éléments en vérifiant à chaque fois la résistance de l'ensemble. Terminer par la montre.
Pour info les contacteurs de capot et de portes sont des contacteurs de type masse, c-à-d qu'ils font contact ou non avec la masse et donc ne devraient en théorie pas pouvoir générer de court-circuit.
le 20/03/2007 à 09:39
Dixit pollux06Si il existe un autre moyen :
je te confirme que si l eclairage capot est monte a l envers le + touche le capot
j avais ce probleme
Speedcat
le 20/03/2007 à 18:52
Bon je vais tester tout ça le w-end prochain. Merci de votre aide.
