| phildre | le 19/03/2007 à 16:58 salut j'envisage des etriers de 930 sur mon 3l2 ... faut il monter les disque de 930 avec et y a t il des modifs a faire ?? merci |
| Pierrot72 | le 19/03/2007 à 17:32 J'ai sur la mienne des étriers AV de 964, bien moins chers (mais ce sont les mêmes plaquettes que la 930):- Modif de jambe de force pour modifier l'entreaxe - Disque standards de 3L2 (ou percés pour le look) |
| phildre | le 19/03/2007 à 17:38 et pour les etriers de 930 ... il faut modifier l'entraxe ??? |
| patrick-rsr | le 19/03/2007 à 21:04 Dixit phildreet pour les etriers de 930 ... il faut modifier l'entraxe ??? non il faut changer , je crois , toute la jambe de force et d'autres bricoles ... la soluce des C2 4 pistons est beaucoup plus simple pour un résultat correct |
| phildre | le 22/03/2007 à 15:28 alors , que faut il faire pour des etriers de 930 ??? personne ne sait ? |
| DAB | le 22/03/2007 à 17:24 Là tu as des infos :http://www.911net-club.com/forums/viewthread.php?tid=51357#pid707028 |
| JEAN66 | le 22/03/2007 à 20:34 UN PETIT DETAIL IMPORTANT !!!Effectivement, les etriers de C4, ces top ( j ai sa aussi ) mais il est IMPERATIF !!!!! de changer les plaquettes a 70 % d usure, en AUCUN CAS ALLER AU DELA IL Y A RISQUE DE MORT , tous simplement parce que disque de 3.2 et moin epai que le C4, ou le turbo sur bol, et la plaquette en fin de vie PEU PASSER ENTRE LE DISQUE ET L ETRIER :)ATTENTION DONC LES FREINS CES LA VIE Pas de connerie a l improviste la dessus |
| david | le 22/03/2007 à 21:21 moi aussi etriers 964 c4 ar a l avant de mon 3.2 ...merci encore jean pour tes infos |
