Taille pneus d'origine sur fuchs en 15"
le 19/03/2007 à 20:15
Salut je suis en 195/65/15 ET 225/60/15 sur un 2.4 de 72 comment remettre tous cela en ordre(taille incompatible je pense) et quelle incidence sur ma boite 915? merci
le 19/03/2007 à 20:42
salut ,
225 /60 à l'ar trop haut ... .
à l'av c'est OK ....
d'origine les 4 étaient en 185/70/15 ,
si tu veux un look sport , à l'av 195/60 et à l' ar 205/60 , ça va tirer un poil plus court ...
si tu veux un look "origine " les 4 roues en 195/65 /15 ...
au fait quelles jantes as tu , car ça compte aussi ....
le 19/03/2007 à 21:50
Dixit henry4Salut je suis en 195/65/15 ET 225/60/15 sur un 2.4 de 72 comment remettre tous cela en ordre(taille incompatible je pense) et quelle incidence sur ma boite 915? merci
Normalement sur une 2.4, les ailes st plates et les 225/60 ne passent pas sans toucher ????
Sinon, idem Patrick-RSR
le 05/04/2007 à 09:53
j'ai une proposition pour des pneus et jantes en 7" en 195/50/15 av Et 205/50/15 a l'arriere pour une motorisation 2.7 et boite 915 de 1980 quel incidence sur les rapport de boite et la vitesse lue au compteur merci d'avance
le 05/04/2007 à 22:26
à l'av , ça va toucher de partout !
à l'arrière ça va tirer super court ... compteur à env 140 pour 100/110 réels ....et le régime !!!!
à l'av il faudrait 205 /55 et à l'ar soit 25/60 ou 225/55 pour garder le dévelpt d'origine ... éventuellement 225/50 mais ça tirera un poil court .
