30 ans et un CT vierge....qui dit mieux !!!!
le 02/12/2011 à 17:44
Slt,
Je suis hyper content, je rentre du CT de ma belle et zero faute......Y avait longtemps que je n'avais pas eu une caisse meme plus recente avec un CT vierge (M3,Z3,A310,5turbo2....)
Et je precise que ce n'est pas un controle de complaisance,loin de là.....bien que j'ai eu vu certaines connaissances qui ressortaient avec des clous pas possible de certains centres.....
[img]
Uploaded with ImageShack.us[/img]
le 02/12/2011 à 17:48
Si tu veux un contrôle vierge il vaut mieux aller chez Dekra que chez DSK...
le 02/12/2011 à 17:49
salut ,
pour ta pollution ton CO corrigé est de 0.16 un truc
comme ça ???
tu as le CO (tout court) dès fois ?
le 02/12/2011 à 17:54
co catha us?j y peut être une connerie la mais c est ce qui s en approche
le 02/12/2011 à 18:03
Dixit luky lukesalut ,
comme ça ???
Bonjour, oui, si c'est sans catalyseur, taux de CO trop bas au ralenti,attention aux risques accrus de backfire dans la boite à air!!!!
cela fait partie des risques sur la fiche officielle "disfonctionnement" de la KJET!!!!
optimal de 1 à 1.5 de CO , vérifier surtout que le Lambda des gaz soit le plus proche de 1 (combustion parfaite),différent de la mesure de la sonde lamda pour les moteurs catalysés...
le 02/12/2011 à 18:07
Dixit PHIL71
comme ça ???
ouai
le 02/12/2011 à 18:31
comme ça ???
Non rien de plus !!!
Y a un truc qui clocherait ??
le 02/12/2011 à 18:32
Dixit sounjosc
comme ça ???
lis plus haut
le 02/12/2011 à 18:33
[q=PHIL71]
comme ça ???
Merci,
Je precise que j'ai un KN dans la boite d'origine+ une pop valve !!!!!
cela pourrait justifier ?? ou bien ???
Message édité le 02/12/2011
le 02/12/2011 à 18:37
Hier ,CT vierge ,teneur CO 1.85% .Je ne peux pas lutter ma SC n'a que 29 ans
le 02/12/2011 à 18:43
aujourd'hui,pour son anniversaire,ct vierge pour ma 2.7 a part une petite fuite d'huile 35 ans quand même...mais c'est pas mieux tout juste pareil...... que du bonheur,et un peu de fric...... JEF
le 02/12/2011 à 18:58
La mienne y est passe aussi sans defauts et 42 ans dans les pattes,qui dit mieux,record battu medaille d'or
42 vous me direz,c'est pas a soufflet ca,ben si (voir mon profil)
comme dit PAPYVION "a part une petite fuite d'huile...... que du bonheur"
le 02/12/2011 à 19:14
CT vierge à chaque fois, et ... 60 ans cette année. Pourtant elle est anglaise. Et il y a des soufflets au niveau des pédales et du frein à main
le 02/12/2011 à 19:49
[q=sounjosc]
Dixit PHIL71
comme ça ???
Merci,
Rebonjour, non, ton CO est à remonter sur la vis de richesse de la kjet.....il faut visser pour enrichir
le 02/12/2011 à 22:56
Pourtant elle tourne superbement rond en bas comme en haut..sans fumée ni autres symptomes ...!!!
Si je touche a la richesse,il va s'en suivre un phenomene perturbateur sur le fonctionnement non ???
le 03/12/2011 à 00:01
bravo,
0 defaut, c'est très bien.pas chercher plus loin
voiture en bonne etat,bien entretenu. a fait plaisir
le 03/12/2011 à 04:16
Le seul défaut qu'a trouvé le contrôleur, était l'absence totale de fuite d'huile sur le bloc!
En déconnant, il m'a demandé si je n'avais pas oublié d'y mettre de l'huile!
le 03/12/2011 à 14:00
Dixit sounjoscPourtant elle tourne superbement rond en bas comme en haut..sans fumée ni autres symptomes ...!!!
Bonjour, je crois qu'il te manque des bases mécaniques sur le fonctionnement de nos 911....
si tu ne sais pas régler la richesse et le taux de CO, demande à un collègue du site ou à ton mécano de faire le réglage...il faut évidemment un ana lyseur de gazs...cela n'empêche pas ta voiture de tourner de n'avoir pas assez d'essence dans le mélange.....simplement il y a des données à respecter pour nos SC( 1 à1.5% de CO au ralenti, pompe à air débranchée si tu as encore la pompe à air....) pour éviter les soucis type retours de flammes dans la boite à air.....ton moteur tourne avec un mélange très pauvre en essence, très riche en air, très détonnant, cela donne des sensations de conduite plus brusques, moins souple, sans compter que cela peut à la longue abimer les pistons(même effet à l'explosion qu' une flamme de chalumeau , réglé très riche en oxygène....)
le 03/12/2011 à 14:12
salut la semaine derniere pour son passage de ma sc 83
bruit sur roulement seulement deja fait
et pour mon CO 0.13 c est pas trop bas ??????
je controleur ma dit que non il est parfait
le 03/12/2011 à 14:24
Dixit thierry33salut la semaine derniere pour son passage de ma sc 83
Bonjour, au risque de me répéter, je n'ai pas l'impression de parler en japonais et d'être clair!!!il est parfait pour le controleur parce que tu ne pollue pas, mais tu es trop bas en richesse(pas assez d'essence ) pour que ta voiture ai son rendement moteur optimal...
