| L'oiseau | le 03/12/2011 à 21:43 Je cherche une solution a un problème simple : utilisant ma 911 essentiellement le we, la batterie est a plat une fois sur deux. Avez vous une méthode pour éviter ça ? Merci a tous |
| Boulou | le 03/12/2011 à 21:44 Débranche |
| wb61 | le 03/12/2011 à 21:47 Moi auusi je débranche |
| NEOPHITE | le 03/12/2011 à 21:47 prête la moi pas la peine de me remercier |
| rs2 | le 03/12/2011 à 21:52 coupe batterie de chez nortoto vers 15 euros |
| fanof911 | le 03/12/2011 à 22:01 Débranche Par contre, pas normal qu'elle se vide en une semaine. Fanof |
| ds21 | le 03/12/2011 à 22:14 Achete une 996, no problème...Bon je vais respirer ailleurs |
| fedorov | le 03/12/2011 à 22:18 Je vais me répéter mais j'ai connu le même souci. J'ai d'abord acheté un accumate sur les conseils de Jean-Yves, ça a rechargé la batterie nickel en douceur et j'ai installé un coupe circuit acheté chez rototo 10 €. Depuis RAS plus de souci (clic) |
| Daniel.71 | le 03/12/2011 à 22:18 Salut,tu branches un petit transfo en permanence (environ 15 volts à vide avec un courant d'environ 300mA en charge) et ta batterie sera toujours fin prète. |
| marsouille | le 03/12/2011 à 22:26 Dixit ds21Achete une 996, no problème... mouarf |
| scotland | le 03/12/2011 à 22:41 Bonjour ? |
| pb33 | le 03/12/2011 à 23:03 Dixit rs2coupe batterie de chez nortoto vers 15 euros +1 |
| Freddo | le 03/12/2011 à 23:06 tu dois avoir un probleme quelque part. un ami m'avais laissé sa 3.2 pour la faire rouler durant c'est 2 mois d'absence. elle est restée dans mon garage pendant les 2 mois sans bougé... j'avais la flemme de la promener. il est revenu il y a 2 semaines et elle a démarré au premier tour. pareil pour la mienne il y a 2 ans, resté 3 mois dans un garage humide et démarage au 1/4 de tour(alarme cobra). tu as quoi comme batterie? Alarme? |
| Freddo | le 03/12/2011 à 23:09 Dixit L'oiseauJe cherche une solution a un problème simple : utilisant ma 911 essentiellement le we, la batterie est a plat une fois sur deux. Avez vous une méthode pour éviter ça ? Merci a tous tu roules combien de temps quand tu l'utilise le weekend? |
| neretva67 | le 03/12/2011 à 23:52 Dixit rs2coupe batterie de chez nortoto vers 15 euros +1 |
| bonanza | le 03/12/2011 à 23:57 Cherches le courant de fuite qui vide la batterie.Tu dois avoir au moins 100 ma de fuite ! Une batterie ça tient plus de 2 mois avec un courant de fuite de 10 ma. Sur la mienne avec alarme, horloge et autoradio, j'ai moins de 10 ma. |
| Laurent66 | le 04/12/2011 à 00:03 tu branches un petit chargeur d'entretien, tu as çà chez C discount par exemple pour quelques euros; C'est ce que je faisais quand j'avais une harley sport 1200, avec alarme d'origine, qui liquidait la batterie en 15 jours : très efficace, pour un prix modique. |
| Détuning-man | le 04/12/2011 à 08:56 Dixit Freddotu dois avoir un probleme quelque part. Dixit bonanzaCherches le courant de fuite qui vide la batterie. Pareil !! Pas de cache misère |
| aubelix 14 | le 04/12/2011 à 09:00 ou ta batterie est tout simplement naze ...........essaie d'abord en la debranchant ! |
| fred 74 | le 04/12/2011 à 09:49 Dixit pb33Dixit rs2coupe batterie de chez nortoto vers 15 euros + 2 c'est ce que j'ai il n'y a aucun problème, tu le mets à côté de ta batterie et le tour est joué... |
