| GUEFERIE | le 06/12/2011 à 06:50 Bonjour,Voila je continu à remonter ma voiture mais j'arrive pas à retiré l'alarme il ne manque des pieces donc je veux la supprimer comment faire aidez moi . Merci d'avance Greg |
| aubelix 14 | le 06/12/2011 à 08:52 ca depends beaucoup de la complexité de ton alarme ......en general il faut remonté le faisceau et suprimer les fonctions une a une (dans certains cas le circuit d'origine de l'auto peut etre devié par l'alarme auque cas il faut rabouter les fils qui ont été coupés au montage de l'alarme)bon courrage |
| GUEFERIE | le 06/12/2011 à 09:59 Alarme d'origine |
| yannou28 | le 09/12/2011 à 07:57 bonjour,il y'a eu plusieurs marque en origine(quelle marque)cliford... etccc |
| aubelix 14 | le 09/12/2011 à 08:33 oui ,si c'est de l'origine ca devrait etre facile de retrouver le plan de principe ,qui facilites grandement le demontage ...........tu est ou dans l'orne ? moi je suis a 20kms de flers (suisse normande) |
| wb61 | le 09/12/2011 à 08:52 Dixit aubelix 14 Preque voisin , moi c'est 20 kms de Flers mais vers le sud |
| aubelix 14 | le 09/12/2011 à 09:17 alors, on va bien finir par se voiur quant il va faire un peu meilleur.................pour le moment la seule sortie prevue avec la 911 c'est l'inauguration du cp..........(quoique ,je vais en mayenne dimanche ...........) |
