| rosalie | le 09/12/2011 à 16:45 salutje reviens du controle technique et j' ai du jeu dans l' amortisseur avant droit. l' axe de l ' embase est bien serré et l' écrou Nilstop du haut est bien serré et freiné. Le jeu se situe au niveau de la tige qui sort de l' amortisseur , on dirait un jeu latéral. Si quelqu' un aurait une vue éclatée de l' amortisseur , je pourrais comprendre. Si quelqu' un a une idée , merci d' avance. Le corps de la jambe de train est un Boge et il y a une grande protection verte |
| rs2 | le 09/12/2011 à 16:50 semelle hs |
| scotland | le 09/12/2011 à 16:53 Bonjour,Une grande protection verte laisse supposer un amortisseur bilstein. Cette cartouche d'amortisseur, que tu pourras visualiser sur les sites de VPC, vient seulement se glisser dans la cartouche et est bloquée en haut et en bas par serrage de l'écrou à ergot en haut de la jambe (sous la protection verte, voir le PET). Le problème pourrait dont être cet écrou desserré ou bien un réel jeu dans l'amortisseur. Le plus simple est sans doute de dégager le haut de l'amortisseur, sortir la tige de l'aile pour ôter le cache vert, et identifier la source du jeu. Si seul le nylstop est desserré, la geo ne sera pas affectée. |
| rosalie | le 09/12/2011 à 17:34 merci de vos réponses , je m' excuse qu' est ce que vpc , je n' ai pas trouvé |
| Speedcat | le 09/12/2011 à 17:35 Dixit rosaliemerci de vos réponses , je m' excuse qu' est ce que vpc , je n' ai pas trouvé vente par correspondance |
| rosalie | le 09/12/2011 à 17:48 ok je viens de regarder sur rose passion , j' ai pigé , Peut on que démonter que la fixation du haut de l' amortisseur pour démonter la protection verte et avoir acces à ce gros ecrou |
| Détuning-man | le 09/12/2011 à 19:08 Même pb sur du Bilstein dans jambe Boge => cartouche à changer (je l'ai pas encore fait...) |
| AlanTurbo | le 09/12/2011 à 19:19 J'ai 2 amortos type origine (pas cartouche) pour Boge : kdo si besoin. |
| rosalie | le 09/12/2011 à 21:00 ok merci je retiens ta proposition si je n' arrive pas à résoudre mon problème |
| rosalie | le 10/01/2012 à 18:51 salutça y est j' ai demonté mon train avant , j' ai eu des problèmes pour sortir le bas mais à force et coups de marteau diagnostic : le jeu provient du gros ecrou qui est vissé sur le haut de la jambe de force photo : ![]() j' ai regardé sur la rose et je n' ai pas trouvé cette pièce , donc si quelqu' un pouvait m' aidé , merci pour démonter mon train avant , j' accroche ma baladeuse à une tuyauterie d' huile du radiateur et oh surprise et horreur , accrochez vous ![]() une autre demande , en démontant mon train avant j' ai coupé le caoutchouc de la rotule inférieur , trouve t on que le caoutchouc ou faut il changer la rotule merci |
| aubelix 14 | le 10/01/2012 à 19:07 on dirait que ton ecrou d'amortisseur a été serré au "burrin/marteau" sur ta photo l'encoche pour la clef a l'air "mattée" .............t'as tout interet a changer tes flexibles vite fait ,mon gars |
| juncal1 | le 10/01/2012 à 19:23 ton contrôleur est un bon!! il a détecter le jeu dans l'amortisseur et rien vu sur l'état de ton flexible |
| aubelix 14 | le 10/01/2012 à 19:28 il est payé pour regarder les organes de securité ,en meme temps .............pas pour reviser la voiture et passer l'aspirateur c'est vrai qu'il aurait pu le voir mais en general ils se focalisent plus sur les points du controle obligatoire.............. |
| rosalie | le 10/01/2012 à 20:17 il est sympa et ne m' emmerde pas trop sur mes vielle voitures pour les tuyauteries je vais acheter les2 , mon probleme c' est le gros écrou et le caoutchouc de la rotule inférieure , alors qui a une adresse , merci |
| rosalie | le 10/01/2012 à 21:01 j' ai trouvé chez les fournisseurs classiques toutes les pièces sauf cet écrou qui a priori aurait la REF 911 341 804 00 , quel , merciqu' un pourrait il me le confirmer |
| PP | |
| rosalie | le 10/01/2012 à 22:48 donc tu as employé un gros marteau pour démonter et tu as donc mis une rotule neuve |
| aubelix 14 | le 11/01/2012 à 08:02 pour tes flexibles de radiateur prends les modeles et va voir un mec qui fait du tp dans ton coin, xavier, tu vas y gagner crois moi ! |
| luky luke | le 11/01/2012 à 08:13 Dixit aubelix 14pour tes flexibles de radiateur prends les modeles et va voir un mec qui fait du tp dans ton coin, xavier, tu vas y gagner crois moi ! depuis combien de temps , la sonde thermostatique dans l'aile arr. droite ne s'est pas ouverte pour que l'huile aille dans le radiateur avant ....??? |
| aubelix 14 | le 11/01/2012 à 08:24 ben ....................tu crois que ca empeche les raccords exterieurs des flexibles de rouiller ? ou tu penses que ca veut dire que la pression ne passes plus dans le radiateur ?developpes ,luke......... |
