| Lionel996 | le 11/12/2011 à 10:56 Bonjour à tous,sur ma Carrera 3.0 de 77, j'ai un souci électrique : les feux de position ne s'allument plus à l'arrière, idem pour l'éclairage des compteurs et du tableau de bord les clignos focntionnent, les feux de route également les ampoules sont bonnes les fusibles aussi çà peut venir d'où selon vous ? Merci Lionel |
| jihef | le 11/12/2011 à 10:59 Salut,As-tu bien vérifié que les fusibles faisaient bien contact ? Des fois les fusibles sont bon mais pas leurs contacts. |
| Lionel996 | le 11/12/2011 à 11:26 j'ai enlevé et remis les fusibles potentiellement concernés, en les tournant bien sur eux-mêmes pour favoriser un bon contact, mais çà ne change rienje me demande si çà ne peut pas venir du commodo phares/clignos ? un indice : si moteur coupé, je mets le commodo du cligno en position basse (comme pour allumer les feux à gauche en cas de stationnement de nuit), les deux feux de position arrière s'allument ... |
| UWAGA | le 11/12/2011 à 11:32 commence par démonter tes feux AR pour vérifier et étamer les contacts, ça pourrait être une fausse masse |
| jihef | le 11/12/2011 à 11:41 Dixit Lionel996j'ai enlevé et remis les fusibles potentiellement concernés, en les tournant bien sur eux-mêmes pour favoriser un bon contact, mais çà ne change rien J'avais mal lu. Plutôt le pb de masse comme dit UWAGA. Message édité le 11/12/2011 |
| philarena993 | le 11/12/2011 à 11:45 Regarde si tu n'as pas un mauvais retour de masse sur un des fils marron situé derrière le compte-tour ... |
| MAO | le 11/12/2011 à 17:45 Le multimètre est ton ami, vèrifier un composant à la fois ,arrivée de tension,continuité, masse et normalement tu dois localiser ton problème .Ca doit être une bêtise, mais en remontant de la source jusqu'aux feux,en testant chaques éléments ça doit le faire @+ olive |
| Lionel996 | le 11/12/2011 à 19:29 merci à tous je vais dans un premeir temps regarder sous le tableau de bord, voir si un fil n'est pas débranché j'ai également un doute sur le commodo de cligno, vieux et fatigué ... il se met peut-être à la masse ? ce WE, je n'ai pas bossé dessus ... je suis allé roulé avec ... de jour le WE prochain je regarde à ce problème de feux qui ne s'allument plus Lionel |
| Lionel996 | le 18/12/2011 à 12:34 verdict : un fil débranché derrière le commodo d'allumage des phares ... la faute certainement à mes grandes guiboles |
| luky luke | le 18/12/2011 à 12:55 Dixit Lionel996verdict : un fil débranché derrière le commodo d'allumage des phares ... c'est ballot merçi du REX |
| Lionel996 | le 18/12/2011 à 15:22 surtout que je suis rentré de nuit comme çà le WE dernier ... on cherche toujours des choses compliquées ... |
