| Marc67 | le 13/12/2011 à 21:30 Quelqu un est il arrivé à changer les quatre tubes de circulation sans démonter les échangeurs de chaleur??? De plus est- on obligé de vidanger???? |
| marc-w | le 13/12/2011 à 22:07 bonsoir |
| rs2 | le 14/12/2011 à 03:35 bonsoir si tu parles des tubes de retour d huile et que tu veux mettre des télescopiques , c est faisable mais + chiant pour nettoyés les gorges si tu compte remettre des tubes en une partie , il te faudra déculasser |
| DAB | le 14/12/2011 à 05:21 moi... |
| Marc67 | le 14/12/2011 à 19:08 Oui je parle des tube de retour huile ,une belle tache d huile quand il fait froid.je les ai reçu ce matin quatre tubes télescopique en alu comme conseiller sur le cite .mais je n ai pas envie de démonter les échangeurs bon a droite ça doit aller mais a gauche???pour le nettoyage des gorges de quoi s'agit il exactement .faut il faire la vidange ou ont ce prend toute l huile sur la tronche merci d avance pour tout c est bon conseils |
| rs2 | le 14/12/2011 à 19:17 c est beaucoup mieux de vidangé les gorges sont les endroit ou les joints torique vont se placés si c est pas propres risque de fuite donc a toi de voir si tu veux refaire le taf une 2 eme fois |
| Marc67 | le 14/12/2011 à 19:49 Bon ok je vais voire tout sa pendant les fêtes merci |
| cdrik915 | le 14/12/2011 à 20:26 Dixit DABmoi... Et moi. |
| PsychoPat31 | le 14/12/2011 à 21:02 Moi je suis en train d'en changer,mais pas sur la mienne |
| Kermit | le 14/12/2011 à 21:07 Dixit cdrik915Dixit DABmoi... Mais toi tu les montes à l'envers. |
| Marc67 | le 14/12/2011 à 21:07 Dixit PsychoPat31Moi je suis en train d'en changer,mais pas sur la mienne Sans démonter les échangeur???? Et comment ça se passe? |
| JEAN66 | le 14/12/2011 à 21:11 tu met le cric a droite tu fait les gauches, puis l inverse .. |
| PsychoPat31 | |
| FabSC3 | le 14/12/2011 à 21:22 Dixit Marc67Dixit PsychoPat31Moi je suis en train d'en changer,mais pas sur la mienne Même question car regardé une fois puis j'y ai renoncé.... |
| cdrik915 | le 14/12/2011 à 21:25 Dixit KermitDixit cdrik915Dixit DABmoi... On fait ce qu'on peut pour se demarquer de la masse...... |
| Marc67 | le 14/12/2011 à 21:29 Dixit PsychoPat31Tu as regardé la? Oui j ai bien regarder !! mais quel sont les difficulté que tu a rencontrer |
| ptit louis | le 14/12/2011 à 21:30 Fais 2 fois , sur mon coupé et sur mon cab .A gauche ça passe tranquille , faut juste ne pas avoir des mains de bucherons canadiens et bien lubrifier les joints entre les 2 demi-tube , comme ça ils coulissent facilement |
| PsychoPat31 | le 14/12/2011 à 21:34 Dixit Marc67Dixit PsychoPat31Tu as regardé la? ça fait 25 ans que j'en rencontre des difficultés,c'est mon job |
| Rv 930 | le 14/12/2011 à 21:37 Je dois les changer également sans démonter les échangeurs...Y'a pas beaucoup de place à gauche quand même ! |
| Marc67 | le 14/12/2011 à 21:40 Dixit ptit louisFais 2 fois , sur mon coupé et sur mon cab . Ok bien me voila rassurer et combien de temps pour les quatre tubes |
